Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SD 97'r] - tylni spryskiwacz nie działa
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
cirek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:07   [R200 SD 97'r] - tylni spryskiwacz nie działa
Mam pytanie bo nie dział mi spryskiwacz tylnej szyby i nie wiem o co chodzi gdyż jak sądzę rurka powinna iść po lewej strone w klapie od bagażnika a po prawej są przewody a po lewej nie ma nic i mam pytanie czy ktoś wie którędy idzie rurka do spryskiwacza tylniej szyby.
Może ktoś ma schemat jakiś do tego
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
erixon
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 20:43
Musi gdzieś być po lewej , możliwe że jest przerwana. U mnie tak było.
cirek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:45
ok przerwany to gdzie są te dwie części gdzie je moge znaleźć
colin1983
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:53
otwórz klapę zdejmij ten plastik co jest na klapie chwyć za kawałek przewodu co idzie od spryskiwacza i zobacz czy lekko idzie, po drugie chwyć za tą elastyczną gumę po lewej stronie klapy i sprawdź czy czujesz przewód może jest tylko pęknięty, po trzecie czy nie masz wody w bagażniku, po czwarte zdejmij plastiki po lewej stronie
cirek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:01
w tej gumie nie ma nic bo ściągałem ją wody nie ma w bagażniku więc nie wiem co jest ściągnąłem ten plastik i widziałem przewód ale w gumie go nie ma
colin1983
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:08
to nie realne bo ten przewód idzie od pompki lewą stroną w klapie przez tą gumową złączkę, po lewym słupku aż pod drzwi tylne potem zakręca i idzie wzdłuż mocowań tylnego siedziska na druga stronę potem wzdłuż progu do zbiorniczka
cirek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:18
w gumie nie ma tego przewodu sprawdzałem to razem z kolegą dla tego szukam jakiegoś schematu by znaleźć ten przewód a bagażnik mam suchy
colin1983
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:21
napisałem mniej wiecej którędy on biegnie
cirek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:23
teraz nie wiem gdzie tego przewodu szukać, bo już nawet sprawdziłem prawą gumę ale tam są przewody
colin1983
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:30
a wiesz przynajmniej kiedy przestał Ci spryskiwacz działać? , podnieś sedzisko z tyłu i ta wykładzine i zobacz czy wystaje tam przewód taki niebieski jeśli tak to zaczepił sięna wysokości kielicha tylnego amortyzatora
cirek
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:36
kiedy przestał działać to nie wiem bo nie przypominam sobie bym go używał
colin1983
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 22:37
sprawdz tamto miejsce i zobaczysz czy tam jest
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 11:27
Zobacz czy ten wężyk wo gule masz. W tym celu zdejmij z klapy taki czarny plastik który zasłania silniczek wycieraczki i mechanizm zamkowy klapy i tam gdzieś powinieneś zobaczyć wężyk. Szkoda że nie mam fotki jakby ci to pokazać.
[ Dodano: Nie Paź 24, 2010 11:27 ]
O masz skąd ten wężyk ma wychodzić. :wink:
cirek
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 12:33
leszczu19901, ten wężyk jest tam niebieski taki :D widziałem go i macałem ale potyem on znika nie ma go w tej gumie po lewej stronie !!
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 13:07
No nie wiem to musisz rozbierać jakoś klapę i szukać tych wężyków.
cirek
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 13:54
tak tylko że ten wężyk od klapy jest widoczny ale tamtego który idzie pod siedzeniem do klapy nie widać :cry:
Brak nowych postów [R200] tylni spryskiwacz
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Sty 03, 2009 11:48
Brak nowych postów [rover 200] tylni spryskiwacz
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 09, 2009 22:31
namiko
Brak nowych postów [R214Si 1.4Si 96/97r] tylni spryskiwacz
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 22, 2008 12:43
Dzenson
Brak nowych postów [R220Di '96] Tylni spryskiwacz
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 13, 2007 12:18
whistler
