mam taki problem z świecami po włonczeniu zaplonu świeca grzeje się 5s po czym kontrolka gaśnie po przekręceniu kluczyka silnik kręci po czym odpala dopiero po chwili tak jak by świeca wogule się nie zagrzała. jak sprawdzić i co sprawdzić co może być nie tak
Ostatnio zmieniony przez manio240v Sob Paź 23, 2010 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 23, 2010 21:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mozna wykrecic i podlaczyc pod akumulator bez posrednio i widac czy sie nagrzewa
lub sprawdzic amperomierzem
jeszcze co mozesz zobaczyc to jak rano bedziesz odpalal to wylacz radio i wentylator
i jak zgasnie kontrolka grzania swiec to poczekaj do takiego pstrukniecia jesli jest cicho to jest dosc slyszalne i wtedy odpalasz jesli bedzie lepiej odpalal to znaczy ze swiece na wykonczeniu jesli bez zmian to swiece spalone calkowicie lub gdzie indziej jest przyczyna zlego odpalania
Ja w swoim autku miałem taki problem, który polegał na uszkodzonym przekaźniku od świec żarowych. Wymieniłem świece a tu okazało się po próbie "na krótko", że są ok. Może u ciebie jest podobnie
