Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D 1997r.] Czyjnik temp. na deskę.
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:31
mirwin
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 11:20   [R420 D 1997r.] Czyjnik temp. na deskę.
Czy silnik bez IC ma taki czujnik. W sklepie TomaTeam przy tym czujniku nie jest wymieniony silnik 86KM. Wydaje mi sie że jest ale chce sie upewnić.
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 11:24
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1490
faktycznie nie ma zaznaczonego twojego silnika ale powinieneś go mieć
zadzwoń do TomaTeam w celu potwierdzenia to będziesz wszystko wiedział
mirwin
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 11:45
Dzieki, własnie dzwoniłem i potwierdził. A czy może tak padnąć z dnia na dzień?
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 11:50
mirwin napisał/a:
może
a co się dzieje?
może kostkę trzeba przeczyścić
mirwin
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 11:55
Kostkę czyściłem. Otóż silnik rozgrzewa sie, ciepło leci z nadmuchów a temperatury nie pokazuje na desce. Wcześniej podnosiła sie wskazówka do ok. 1/2 skali, a jak zrobiło sie zimniej to do 1/3, a teraz wcale. Myślałem, że to termostat, ale przecież by gorące powietrze nie leciało z nawiewów. Dobrze dedukuję? Tylko jak sprawdzic ten czujnik?
sobrus
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:20
Nie wiem jak jest w dieslu, ale w benzynce wskazówka zawsze jest nieco pod połową.
Także termostat swoją drogą mogłeś mieć walnięty.
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:23
sobrus napisał/a:
no widzisz bo u nas jest w połowie skali :wink:
sobrus napisał/a:
wtedy wskazówka na pewno nie poszła by do połowy skali tylko leżała dużo niżej, nawet latem
mirwin
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:37
Jakby był walnięty termostat, to czy przy obecnych temperaturach podczas jazdy leciało by gorące powietrze z nawiewów, czy tylko letnie? U mnie leci gorące, to chyba nie wina termostatu.
sobrus
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 13:12
Jeżeli termostat sie zatnie na pozycji "zamkniety" to silnikowi może być nawet za gorąco ...
Ale wtedy wskazówka na pewno by nie leżała :)
mirwin
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 13:27
Jakby było mu za gorąco to wiatrak sie włączy na chłodnicy.
Jugol
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 16:03
mirwin napisał/a:
...w naszych dieslach to rzadkość
...a czujnik najprościej sprawdzić tak jak masz w tym temacie opisane:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44546
i tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=42836
Powodzenia- mi się udało pomóc sąsiadce wtedy- działa do dzisiaj ;)
mirwin
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:15
Dzięki za informacje jak sprawdzić. No i faktycznie czujnik. No to teraz pytanie. Dostęp do niego jest bardzo nie wygodny (za alternatorem) bo trzeba zdjąć wąż od chłodnicy. Czy trzeba spuszczać płyn?
Brak nowych postów [R420] Jak wymienic czujnik temperatury na deskę
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 15, 2010 15:44
Brak nowych postów [R420]Czujnik temperatury na deskę rozdzielczą (zegary)
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lip 21, 2018 19:50
Pako93
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] czy mam ABS?????
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 14:47
grisza144
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Szarpanie
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lip 23, 2010 14:41
mirwin
Zamknij
