Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem
kostek1967
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 17:48   [R75] Problem z odpalaniem
Witam szukam pomocy mam problem z odpalaniem mojego R75 99r diesel.Odpala po 20-40s krecenia rozrusznika bywa tez tak ze wogóle nie odpali.Jak psikne samostartem odpala bez problemu silnik pracuje super ;p o wyłączeniu i szybkim załączeniu odpala bez problemu.Byłem na jakimś kompie wykazało błedy P5505-system podgrzewania wstepnego.P1E05-kontrola predkosci obrotowej silnika.Kupiłem nowy akumulator;nowe świece żarowe przczysciłem czujnik położenia wałka rozrządu..dalej to samo.RATUJCIE;;;;;;;;; i
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 09:44
problem prędkości obrotowej silnika, czy tiu nie chodzi o czujnik położenia wału? jak już odpalisz samochód i pracuje sobie na biegu jałowym, to czy nie zauważasz po wskazówce obrotomierza falujących obrotów?
kostek1967
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 13:32
Silnik pracuje równo tak mi się wydaje -jeszcze to dokładnie spawdze.A czy przy uszkodzonym czujniku wału korbowego mogą występowac takie objawy.Jeden z mechaników przypuszcza że to pompa wysokiego ciśnienia-czy to możliwe.Nie bardzo wiem co robic żeby kasa nie poszła w błoto.Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 14:18
kostek1967 napisał/a:
Wątpię. Osobiście nie słyszałem aby w R75 padła pompa. Prędzej wtryskiwacze.
1. Wyczyść zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
2. Sprawdź czy działa prawidłowo zawór zwrotny paliwa http://forum.roverki.eu/v...p=428983#428983
Co do błędów. Skasujcie te błędy i sprawdźcie ponownie czy wyskoczą. :wink:
kostek1967
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 09:38
DZIĘKI ZA PODPOWIEDŻ.JUTRO ZABIERAM SIĘ DO PRACY -O WYNIKACH POINFORMUJE. POZDRAWIAM
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 10:38 ]
Witam.Czy ktoś może podpowiedzieć jak sprawdzić zawór zwrotny paliwa,jak powinien zachowywać sie sprawny-jakiś domowy sposób.Na forum nic nie znalazłem.
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 00:52
zbig1967
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
Punx Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 23, 2011 06:50
21matys
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 21:28
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 11:14
Bandzior
Na początku problem z odpalaniem, następnie auto nie chce wogóle zapalić:(
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Mar 12, 2010 21:56
