Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Przeciąganie grubych kabli
hermosaco
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 17:53   [R200] Przeciąganie grubych kabli
Witam wiem, iż były już tematy odnośnie przeciagania kabli.
Otóż mam problem i postanowiłem napisać.
Kable mam 35mm2 i kompletnie nie wiem jak go puścić z aku. Nigdzie w ścianie grodziowej na pierwszy rzut oka nie widziałem takiej dziury. Co polecacie?
Drugie pytanie to jak najlpeiej zmienić kable do głośników w drzwiach. Te oryginalne są katastroficzne a tej kostki z kablami z drzwi nie mogę wyciągnać w ogóle. Jest na to jakiś sposób aby tamtędy puścić nowe kable, aby szły do samochodu przez oryginalne gumowe rurki?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 15, 2011 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 18:34
hermosaco napisał/a:
Przewiercić się przez ścianę grodziową w jakimś ustronnym miejscu.
Dlaczego te oryginalne są katastroficzne?
Jak chcesz zmieścić się w przelotkach to również wiertło i rozwiercenie kostki w wolnych pinach (bo chyba w R200 jest kostka).
Jednak ja po swoich bojach wiem że w każdym następnym samochodzie gdzie będzie kostka zrobię dodatkową przelotkę tylko dla audio.
R200 Coupe Turbo & V8
pietro
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 18:50
cześć
Ja mam 20mm^2 i udało mi się przewód zasilający przeciągnąć przez dziurę zaślepioną gumową zatyczką od strony kierowcy. Od środka szukaj za pedałem sprzęgła. Od strony silnika widać zaślepkę od góry.
Później przeciągnąłem w progu i wyszedłem w bagażniku. :) tak w skrócie :)
W drzwiach zostawiłem oryginalne bo za bardzo nie chciałem ingerować wiercąc.
Ale wykombinowałem to tak, że kable od wzmacniacza do głośników zakończyłem kostką iso. Kostka głośnikowa od radia jest luźna a w kostkę iso do głośników w samochodzie wpiąłem tą od wzmacniacza ;)
Może jak mi się te oryginalne przełamią to będę kombinował na razie daje sobie z tym spokój.
Nie wiem jakie głośniki planujesz tam wstawić ale też z przewodami nie ma co przesadzać. te 35mm to tak na zapas?
hermosaco
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 19:20
Sprzęt, który montuję jest dosyć dużej mocy więc i wzmak musi być duży. Dlatego też taki gruby kabel zasilający.
Jeżeli mam zostawić standardowe przewody głośnikowe w drzwiach to jaknajlepiej podłączyć je pod wzmacniacz?
pietro
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 19:26
tak jak napisałem, przez kostkę iso. montujesz kostkę iso na końcu przewodów idących od wzmacniacza do głośników. Wpinasz ja w kostkę w samochodzie i po kłopocie :)
R-200
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:45
Najprościej i właściwie jest poprowadzić przewody do tyłu obok przewodów paliwowych i dopiero wejść do bagażnika poprzez otwór w podłodze. Po drodze użyć parę uchwytów dobrej jakości by kable po ziemi się nie wlokły. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
muzyczny_rover
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 09:58
R-200, a to nie ryzykowne ?wilgoć, temperatury, możliwe uszkodzenia mechaniczne.. nie wiem co jeszcze może się wydarzyć..?
R-200
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 18:47
Terenówka to chyba nie jest więc po drogach zwykłych jeździ. Jak w każdej przeróbce dużo zależy od wykonawcy i wykonania. Sądzisz że przechodzenie przez ścianę grodziową bez odpowiedniego otworu jest bardziej bezpieczne? Już wcale nie wspomnę o prowadzeniu przewodów na progach pod dywanikiem gdzie wcale nie ma do nich miejsca, tym bardziej że wspominałeś o dość grubym przewodzie. Wszystko zależy od wykonania, wykorzystania osłon itp. :cool: :cool:
Pozdrowienia Piotr.
muzyczny_rover
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 19:33
R-200, ja o niczym nie wspominałem, ale autor wątku owszem :)
Jugol
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 05:42
muzyczny_rover napisał/a:
:hm: czyżby hermosaco miał zamiar toczyć walki z Czerwonymi Khmerami w kambodżańskiej dżungli ??
muzyczny_rover
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 08:30
Jugol, na gołe klaty :)
A zapytać wolno ;-) :roll:
Jugol
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 13:45
Zawsze wolno, ale przecież R 200 jak każde autko, i temat car audio jest otwarty wedle gustów, możliwości i upodobań. Tzn. sorki, nie jak każde auto, bo ROVER 200 jest przecież wyjątkowy. A na gołe klaty, to nie ze mną. Ze mną ewentualnie na rewolwery ;)
memphisto
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 16:27
ja mam u siebie 35mm i normalne poszły z silnika przez scianę gordziową pod tapicerką nóg aż do bagażnika, miejsca tam pełno nawet weszły obok grube kable z radia do wzmacniacza
[ Dodano: Sob Paź 30, 2010 17:27 ]
greg-si napisał/a:
nic nie trzeba wiercić tam jest zaślepka taka, i jak ją zdejmiemy mamy kabel od razu między pedałami gazu,hamulców sprzęgła
Lisus
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 17:09
memphisto napisał/a:
Dokładnie!
Ja pamiętam że miałem 2 zaślepki, jedną od strony silnika, drugą wewnątrz auta. A potem to już wedle uznania, progami lub jak komuś się nudzi i chce mu sie wszystko rozbierać, to pod nogami puścić :D
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
memphisto
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 17:22
a no : D anglicy przewidzieli, że będziemy ciągnać kable do wzmacniaczy :mrgreen:
michone
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 16:39
ja przeciągnełem 10mm kw + 20 mm kw pod zaślepką w ścianie grodziowej nad pedałami.
memphisto
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 20:03
michone, jak my wszyscy :mrgreen:
machi12
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 22:31
Wznowie troszkę temat, a mianowicie czy kable od głośników, orginalne są wystarczające pod wzmacniacz? czy lepiej je zmieniać? z przodu mam HSK165 Heartze z tyłu będę miał sony xplody 3 drożne (w desce) i jeden nisko tonowy w środku deski.
i głównie chodzi mi o kabel z przednich drzwi. Czy on jest wystarczający? czy się paprać w wymianę opłaca?
gwidon1701
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 21:17
Według mnie nie , to nie ma co się paprać z fabrycznymi kablami . Są strasznie cieniutkie .
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 19:33
A jakby tak wyciąć szlifierką dziurę w podłodze od komory silnika aż do bagażnika tak na szerokość 4cm żeby luz był dołem, z rurek Fi 4cm przecięte na pół wykonanie korytka pod podłogą przymocowane na metalowych klamrach z góry po puszczeniu kabla wylać wylewkę samopoziomującą ładny zacier zrobić i trawę zasiać o O byłby szpan
Za mocne słońce dzisiaj ;ddd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r416] Przeciąganie kabla + z aku
LookMyWay Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Wrz 08, 2012 20:49
Brak nowych postów [R 400] Dwa wzmaki czy zwoje kabli?
Robert_ Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Nie Kwi 18, 2010 13:12
Robert_
Brak nowych postów [R214] Ciągnięcie kabli
Staniol Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sro Wrz 29, 2010 08:47
dafit
Brak nowych postów [R400]Prowadzenie kabli pod wykładziną Ale JAK?
jak wejść z kablami pod wykładizne?? itp
seba323 Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Sob Wrz 08, 2012 21:11
Brak nowych postów [R416] Kable - brak kabli do radia
szyszka1714 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Sie 10, 2010 20:42
zimek-1985
