Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik ładowania
grota10
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 13:31   [R75] Wskaźnik ładowania
Dzis zaczal zapalac sie i gasnac wskaznik ładowania(taki akumulatorek na dole wskaznikow obok wskaznika hamulca i od czasu do czasu na duzym wyswietlaczu) Kiedy sie zapalal swiatla przygasaly,zrobilem tak 900km z dusza na ramieniu.Czy to oznacza ze moj alternator sie konczy czy jakas inna blacha sprawa.Nie dawno wymienialem paski wielorowkowe.Gdzie szukac przyczyny? Boje sie ze w koncu calkiem cos padnie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 14:21
grota10 napisał/a:
Sprawdź ładownie akumulatora w komputerze pokładowym poz. 9 http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346 Sprawdzaj na wyłączonym silniku, na uruchomionym i podczas dodawania gazu. Na uruchomionym silniku dodatkowo sprawdź z włączonymi światłami.
grota10
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 14:29
pozycja 9 czyli akumulator? jak mam to sprawdzic co odczytac jestem w tym zupelnie zielony.Jak wszystko dobrze to co pokaze a jesli nie to co? Nie denerwuj sie jesli mi nie podpowiesz pojade do elektryka :???:
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 15:29
grota10 napisał/a:
Zapisz cyferki jakie się pokażą na każdym etapie i wrzuć do tematu. :wink:
jesse
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:19
sprawdż naciąg paska od alternatora,jeżeli jest dobrze to winny będzie regulator napięcia a dokładnie kończące się w nim szczotki.
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 16:33
jesse napisał/a:
Jest automatyczny napinacz. Jak jest rozwalony napinacz to pasek piszczy.
grota10
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 18:28
Jutro sprawdze i zapisze cyferki. Pasek byl wymieniany w zeszlym tygodniu wiec musi byc dobry a na dodatek nie piszczy.Ale podpowiedz z regulatorem napiecia baedzo mi pasuje i tylko pytanie gdzie go szukac i jak ewentualnie wymienic te szczotki. Przez cala droge wskaznik migal od czasu do czasu i kilka razy zapalil sie wielki czerwony akumulator na wyswietlaczu,wiec bardzo pasuje regulator wydaje sie mi. Jutro sprawdze te cyferki
jesse
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 18:57
regulator napięcia jest z tyłu alternatora pod czarną plastikową obudową,wymiana możliwa bez wyjmowania alternatora.Regulator jest drogi .więc kup same szczotki i je wymień.
grota10
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:04
a moze podpowiedz gdzie kupic? juz ci wciskam pomogl
jesse
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:11
regulator jest valeo czyli od francuskich samochodów szczotki pasują .W dobrych sklepach z częciami powinni je mieć.
grota10
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:39
teraz tak pomyslalem.Nie mam oslony silnika spodniej to moze byc przyczyna szybszego uszkodzenia alternatora bo wszystko na niego leci od spodu. Jeszcze moje takie spostrzezenie podczas jazdy.Kiedy bylo sucho czesciej migala kontrolka ,kiedy lekka wilgoc na jezdni jakby zadziej czasami z 10km udalo sie przejechac bez mrugniecia ale i tak udalo mi sie dojechac [you]
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:58
grota10 napisał/a:
To może świadczyć o problemach z masą.
grota10
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 20:38
juz Ci pisalem ze jestes niezastapiony :grin: Gdzie tej masy szukac zeby oczyscic i dokrecic?
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 21:31
grota10 napisał/a:
Dobra, dobra. :wink: Są też inni na tym forum których nie da się zastąpić.
grota10 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=520560#520560 :wink:
Dodatkowo zobacz jak wyglądają klemy na akumulatorze.
grota10
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 10:31
Apples juz po sprawdzeniu ,ale to proste
zimny wylaczony-12,3
wlaczony na chwile i wylaczony-13,3 i spada do 12,3
wlaczony-14,0 -14,1
gaz do 3tys/obr-14,1-14,2 max
Co jest walniete i jakie koszta i czy trzeba do elektryka czy lepiej nie?
wlaczone wszystko-14,0
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 11:54
Napięcia są jak najbardziej poprawne. Pozostaje sprawdzić stan mas i klem - jeśli tam będzie ok to do przeglądu szczotki w alternatorze. Jak masz chęci to załatwisz to sam bez elektryka :smile:
grota10
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 14:58
No to juz lekki oddech.Szczoteczki sam sobie wymienie przy pomocy malej instrukcji od was.Walnalem 3tys km bez oddechu spisal sie rewelacyjnie tylko to okazuje sie blachostka.Ktos mi pisal ze szczotki od francuzow pasuja a konkretnie? Moze wyjac i z nia biegac po sklepach? Przed chwila bylem u elektryka tak na wszelki wypadek po opinie ale on tylko za glowe sie zlapal i kazal poszukac kogos kto wyjmie alternator i i go przywiezc.Masakra
jesse
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 16:24
szczotki kup do regulatora od renówki i komplet kluczy nasadowych z mała przedłóżką od 6 do 13 mm i grzechotką ,jest trochę zabawy ale można wyciagnąć regulator bez wyciągania alternatora.ja tak zrobiłem i się udało.
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 16:43
jesse napisał/a:
Podaj numery katalogowe to się wrzuci do tematu części. :wink:
grota10
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:26
od jakiej renowki jakies dane moze.Sprobuje wymienic bez zdejmowania calego alternatora pewnie bedzie potrzebny kanal
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Nodi Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 19, 2011 08:26
Nodi
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 16, 2008 23:53
mariose
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
