Forum Klubu ROVERki.pl :: [75]Świecąca się kontrolka poduszki
Q-bak
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 09:18   [75]Świecąca się kontrolka poduszki
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam, jak zwykle sytuacja jest awaryjna - jestesmy w warszawie, jutro konczy sie przeglad a wlascicielka auta bardzo nie chce jezdzic bez przegladu. Oczywiscie na stacji diagnostycznej cofneli nas bo pali sie kontrolka poduszki, którą juz wczesniej diagnozowalem i wyszlo ze prawy boczny czujnik poduszki jest do wymiany - z racji tego że był nie do dostania to nie został jeszcze wymieniony. Moje pytanie jest następujące - czy z tyłu za zegarami jest to tak prosto rozwiązane, ze mozna wyciągnąć zaroweczkę i nie będzie się świecić ? Wiadomo że to nie jest rozwiązanie problemu, ale sytuacja jest dosc napięta i chce dostać ten przegląd a potem pomartwię się o część, bo teraz do domu dobre 500km a na wyjezdzie raczej tego nie załatwię. Dziękuje z góry za odpowiedź !
edit
samochodzik sprzed liftu
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RP
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 10:37
niestety nie. w liczniku są diody wlutowane w układ scalony.
ewentualnie można by wypiąć któryś z przewodów z kostek z licznika. niestety nie dysponuje wiedzą który to mógł by ewentualnie być.
mike-l
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 10:59
Pierwszy raz słyszę, żeby z powodu zapalonej kontrolki airbag cofnąć z OBT. Dla jasności: czy diagnosta dał wam negatywny wynik badania czy po prostu "wyprosił" ze stacji?
Jeśli "wyprosił" to najlepiej podjechać na inną stację (poza Warszawę) może się nie będą czepiać. Temat tej kontrolki i wystawienia N dla OBT jest sporny. Dlatego, że auto musi być sprawne technicznie, a airbag można wyłączyć, może być błąd w sterowniku itp i stąd zapalona kontrolka. Co innego po wystrzale poduszek ...
Q-bak
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 11:35
Nie mielismy Bytnio czasu, robota gonila a on chcial rame sprawdzac. Powiedzial ze tak czy siak wynik przegladu bedzie negatywny, wiec chwilowo sie nie zdecydowalismy. Dobrze ze spytalem o zaroweczke, na darmo bym rozkrecal zegary. Czy mozecie polecic warsztat w ktorym mogliby to naprawic? Lub po prostu co z tym fantem zrobic
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 12:59
Jak jesteście w Warszawie, to podjedzcie do britishcars.pl.Być może uda się załatwić problem poduszek, a także przeglądu. No chyba, że to auto to taka padlina co jej naprawy się nikt nie podejmie ;)
Boczny czujnik może być jeszcze dostępny w ADI Auto Części - Zakroczym/Duchowizna 21.
Na www.roverki.pl w banerach po lewej stronie są obie firmy i proponuje zadzwonić, spytać.
W tym przypadku to chyba diagnosta liczył na jakiś dodatkowy zarobek ;)
U mnie kontrolka poduszki świeciła się od dwóch lat ciągle. Powód - kostki pod siedzeniami - robiłem w najbardziej restrykcyjnej SKP :) i nigdy nikt nie przyczepił się do kontrolek na desce ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Q-bak
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 13:30
Dziekuje serdecznie za pomoc, podzwonie popytam i bede bohaterem w swoim domu :) napisze jak cos sie rozwiaze!
instal20
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 18:02
witam ale co do sprostowania diagnosty to miał racje. kiedys tak ze znajomym diagnostą rozmawiałem i prawo jest naprawde głupie, i jak masz cos w aucie to ma działać masz klime ma działac masz poduszke ma działac nawet głupie radio przeglad samochodu trwałby wiele godzin i duzo wiecej kasy ksiazka czynnosci diagnosty ma chyba ze 100 stron, no ale takiego jeszcze nie spotkalem ze odmówił przez poduche!
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 20:07
To, że świeci się kontrolka poduszek, nie oznacza, że układ nie działa ;)
Do przeglądu badań technicznych diagnostyczne stacje mają jasno określone punkty do sprawdzenia. Nic ponad program nie muszą robić. Nie sprawdzają stanu amortyzatorów albo zbieżności czy też emisji spalin lub ciśnienia w oponach . Może to zrobić ale nie ma takiego obowiązku.
Z tego co widziałem to auto zostało naprawione, oczyszczone i przegląd zrobiony również. Teraz tylko kwestia posprzątania i osuszenia go porządnie :)
Q-bak
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 12:31
Tak właśnie, zawiozłem auto z dziewczyną do polecanego pana, poczekał na nas nawet po godzinach pracy bo nie doceniliśmy ruchu w Warszawie. Wszystko naprawione, nareszcie w aucie nie czuć stęchlizną bo zostały poprawione odpływy, no klasa, nikt tego wcześniej nie potrafił zrobić. Dziękuję bardzo za pomoc ! :)
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka air bag
ostr Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lis 23, 2007 17:50
Brak nowych postów [R75] Ciągle świecąca się kontrolka ESP
MariuszK Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 07, 2016 09:16
MariuszK
Brak nowych postów [R75] Świecąca się czerwona kontrolka SRS
coś nie tak z poduchami czy elektroniką
Bulway Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Lis 22, 2009 08:08
solkim
Brak nowych postów [75] Świecaca sie kontrolka oleju i tragedia
Felon123 Rover serii 75, MG ZT 35 Czw Mar 13, 2014 10:17
antek124
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka awarii hamulców
adamcio1209 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Lis 26, 2024 09:58
alex25
