Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zimny nawiew z tylnych kratek
gogo
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 18:44   [R75] Zimny nawiew z tylnych kratek
Witam od 2 tygodni posiadam Rovera 75 i zauważyłem że z tylnich nawiewów leci cały czas zimne powietrze niezależnie od tego jak wysoka temperatura jest ustawiona na sterowniku. Czy to jest normalne?
I drugie moje pytanie jest odnośnie nawigacji jak ją uruchomić bo na panelu nie widzę żadnego przycisku od tego a mam nawigację z tym dużym wyświetlaczem. W bagażniku jest urządzenie do map na płyty ale wcześniejszy właściciel mówił że włożył piracką mapę i nie chce mu jej oddać i ja też za cholerę nie mogę jej ze środka wyciągnąć.
Trzecia rzecz to dziwne buczenie po wyłączeniu auta przez jakieś 3 minuty potem przestaje ,chyba że otworzę któreś z drzwi albo bagażnik to znowu przez jakieś 2-4 minuty buczy. Przypomina to trochę buczenie świetlówki. Dochodzi to gdzieś z tylnej części auta. To normalne?
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 19:08
gogo napisał/a:
Tak to normalne, czytałem kiedyś o tym na forum i ktoś pisał że to normalne i że najlepiej na okres zimowy poprostu zamknąć nawiew.
gogo napisał/a:
Na ten temat sie nie wypowiadam gdyż nie mam pojęcia w moim r416 nie ma nawigacji:D.
gogo napisał/a:
raczej nie. a może ma to coś w spólnego z tym urządzeniem do map i z ta plyta ktorej nie chce oddac..
Marek_75
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 22:47
gogo napisał/a:
Jeśli masz na myśli kratkę między fotelami to tak powinno być. Nawiewy ciepłego powietrza na tylną kanapę skierowane są na nogi pasażerów (są pod przednimi fotelami).
Tak samo jest w przedniej części auta. kratki na twarz chłodzą a ciepłe powietrze idzie na nogi. To nawet ma swoja logikę ...
gogo napisał/a:
pokrętła się przyciskają :)
gogo napisał/a:
dziwne buczenie
Z tego co pamiętam to we wnęce koła zapasowego znajduje się tuner tv którego wentylator czy jakiś inny element burczy.
Brak nowych postów [R75] od strony pasażera zimny nawiew ciągle przyczyna??
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 08, 2014 00:43
sqiddy25
Brak nowych postów [R75] Obroty, gasnie jak zimny
arturo222 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Paź 09, 2011 11:15
joogi
Brak nowych postów [R75]Nnie chce odpalić jak zimny
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Sty 24, 2010 00:16
lukasz676
Brak nowych postów [R75] problem z rozruchem, jak jest zimny
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lis 30, 2014 20:00
maras-1977
Brak nowych postów [R75 1.8] Ciężko odpala po postoju - zimny silnik
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 06, 2018 21:29
cyborg
