Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Instrukcje, schematy - RAVE
VMatas
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:34   [R75] Instrukcje, schematy - RAVE
Dość nowa wersja RAVE – modele R75 2003 i 2004 roku, również V8! Dla starszych roverków R75 przydatna jest tym, że nie trzeba zmieniać daty w komputerze :grin:
Pobieramy tutaj .
EPC November 08 - tutaj .
Dawno już mnie wkurzało to odkręcanie daty – teraz nareszcie można czytać bez tego. To że nowsze modele nic strasznego – wiele nie zmieniło się, no i zawsze można przypomnieć stary RAVE.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 14, 2011 21:38, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:46
VMatas, Moge to wrzucić do Workshopa? bo akurat w moim poście sa linki do rave i epc.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
VMatas
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:47
Jasne że tak!
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 07:58
EPC jest nowe w Workshop :wink:
sknerko, dodaj w takim razie tylko Rave :wink:
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 10:26
:ok:
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 11:26 ]
szkoda trochę ze on wykastrowany jest do 75 tylko :/
VMatas
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 11:33
Ta wersja RAVE CD chyba i była tylko do R 75 po liftingu. Ja sam już próbowałem poradzić z tym głupim zabezpieczeniem PDF-ów, jednak nic nie wyszło..
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:17
VMatas napisał/a:
Chyba na pewno :wink:
VMatas napisał/a:
Trzeba łamać zabezpieczenie programowo. :wink: Ewentualnie robić export do pdf.
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:38
export do pdf nie działa, przynajmniej mi zawsze pisało, że plik zabezpieczony
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 13:38 ]
apples napisał/a:
VMatas napisał/a:
Chyba na pewno
a na płytce sa pozostałości po R25 i MG ZT i MG 260
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:44
sknerko napisał/a:
Próbowałeś programem doPDF 7.1 ? Instalujesz się jako domyślna drukarka i zapisuje do pliku. :wink:
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:46
nie, ale innym (PDFCreator) który też działa jak wirtualna drukarka.
a ty tym doPDF 7.1 dałes radę?
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:49
sknerko napisał/a:
Nie próbowałem. Dzisiaj jestem w pracy więc nie sprawdzę. Jutro zobaczę jak wrócę do domu. :wink:
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 12:52
apples napisał/a:
a no wlaśnie :twisted: bo ja kilkoma próbowałem i żadnym mi sie nie udało.
VMatas
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 14:20
Ja i z Acrobat 7.0, 8.0, 9.0 Professional (pełnym) bawiłem się - próbowałem zdjąć zabezpieczenie - nic z tego. Tylko Print Screen pomaga - no ale kto zajmie się potem to ocyfrować? :mrgreen:
Hetmann
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 12:39
no właśnie- jak toto odpalić? u mnie pojawia sie dziwny komunikat, acrobat jest otwarty i zeby go zamknąc i próbowac ponownie...;-(
Profil nie istnieje
seyfer
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 13:02
drukowanie do pliku u mnie tez nic nie dało
była..600-tka ;)
VMatas
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 13:11
Hetmann napisał/a:
Rave potrzebuje “swojego” Acrobat Reader wersji 4. Jeżeli przedtem przeglądałeś jakiś inny PDF, to możliwe, że w pamięci siedzi nowszy Acrobat – musisz go zamknąć i spróbować wtedy otworzyć Rave ponownie.
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 20:04
sknerko napisał/a:
Dzisiaj sprawdzałem i elegancko przerabia. 710 stron przerobiłem w 2min.
Dodatkowo jak sobie zainstalujecie przeglądarkę PDF-XChange Viewer to pdf poprzerabiacie na obrazy. :wink:
Workshop Manual – System description and operation - rozmiar 49,2 MB.
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 20:04 ]
Przerobiłem jeszcze Workshop Manual – Service procedures - rozmiar 64,5 MB :wink:
VMatas
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 08:39
No faktycznie - doPDF daje radę :grin: Trzeba teraz tylko jeszcze dorobić nawigację po treści i będzie super.
Co do przerabiania na obrazy to nie jest dobrym rozwiązaniem - wtedy wyszukiwanie nie działa.
ZiGi
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 08:52
VMatas napisał/a:
Popieram, przerabianie na obraz mija się z celem.
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 09:16
VMatas napisał/a:
ZiGi napisał/a:
Cel przerabiania jest taki że jeżeli potrzebujesz wrzucić coś pojedynczego na forum np. schemat to robisz obraz (zdjęcie) danej strony i po kłopocie. Nie trzeba rozbić screena. :wink: Nie przerabiam przecież całego Workshopa (Rave) na obrazy. :razz:
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lis 22, 2010 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]POSZUKUJE KSIĄŻKI jak w linku do R/schematy elektryczne
miehalek40 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 27, 2013 13:59
Brak nowych postów [R75] Gdzie mogę trfić na jakieś schematy???
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Lis 24, 2009 19:36
sebol11
Brak nowych postów [R75] Wymiana wysprzeglika instrukcje
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 31, 2016 07:45
christopher7
Brak nowych postów [Rave]
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 27, 2018 10:28
r75marek
Brak nowych postów [R75] Rave
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 14, 2021 18:42
Arczibald
