Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200, 98r.] Pękła/pęka szyba - co z nią robić [lublin]
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:26
longas
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 13:59   [r 200, 98r.] Pękła/pęka szyba - co z nią robić [lublin]
wczoraj strzelił mi mocno w przednia szybe kamien....ognisko uderzenia było akurat za lusterkiem wiec nie zauwazyłem go....po przejechaniu ok 40 km zauwazylem dopiero jak na szybie pojawiło sie spore pękniecie
ma ono ok. 33 cm...jak dzisiaj wracałem to przez 30 km, pekniecie rozszerzyło sie o 0.5 cm w obie strony....
co robic z tym? czy czeka mnie wymiana szyby czy da sie to jakos usunac bez wymiany szyby....wiem ze odpryski sie usuwa, ale czy takie pekniecie tez da sie usunac?
jesli ktos jest z lubelskiego, to napiszcie gdzie mozna pojechac z tą szybą na usuniecie pekniecia lub wymiane całej szyby....
Ostatnio zmieniony przez longas Sro Paź 27, 2010 14:16, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 13:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 14:01
Oj chyba bez wymiany szyby się nie obejdzie :/
Alexi
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 14:13
Odprysk do wielkości monety 2 zł można usunąć żywicą. Ale coś takiego kwalifikuje się jedynie na wymianę :/
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 14:25
longas napisał/a:
nie da się, tylko wymiana szyby Cię ratuje
uważaj żeby dowodzik nie poleciał :wink:
Tobi_lbn
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:05
Tylko i wyłącznie wymiana. A wymienić możesz np. w Hanesco na Nałęczowskiej.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 17:08
możesz to wstępnie taśmą zakleić,ale i tak szyba nadaje się tylko do wymiany
driftdreamer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:43
Zdecydowanie do wymiany.
O szybke zapytaj tu http://allegro.pl/my_page.php?uid=5935182
lub poszukaj w anonsach, myśle że za 150 zł kupisz.
A wymienisz na Poligonowej będzie taniej jak w Hanesco ( co nie znaczy gorzej).
Pozdro
longas
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:48
taśmą? to raczej nie zatrzyma pęknięcia....a czystosc pęknięcia już nie ma znaczenia skoro szyba ma isc do wymiany...
dzwoniłem wstepnie po warsztatach wymieniajacych szyby w lublinie, i najtaniej jest na mełgiewskiej w DAGLASS....450zł ...ale podobno jest rabat 5% jesli sie ich znalazło przez neta....wyszłoby zatem 430zł
ktos ma jakies doswiadczenia z tą firmą?
w hanesco 560, poligonowa 480
aha....jeszcze jedno....do r200 idzie jeden typ szyby [zielona z pasem], czy sa rozne? bo cos czytałem ze są zielone, niebieskie itp....
driftdreamer
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:23
ale to jest cena za szybe plus montaż??
Ok fajnie ale szyba będzie nieoryginalna i jak bedziesz chcial sprzedawac autko to kupiec to zauwazy a wtedy bedziesz sie musial tlumaczyc. Wydaje me sie ze najlepszym wyjsciem jest kupienie szyby oryginalnej uzywanej na szrocie ( wtedy to nie rzuca sie w oczy najlepiej jeszcze znalezć z autka o takim samym roczniku) tj 150zl plus montaz powiedzmy 100zl co daje cene 250 a nie 450:)
longas
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 22:17
tak to cena szyby z montazem....
planuje przy ewentualnej wymianie zrobic fotki przed i w trakcie [po zdjeciu szyby] takze bede miał udokumentowane przyczyny zmiany szyby....do tego zapewne dojdzie rachunek, wiec tu wyjasnienie czemu szyba jest z innego roku raczej nie powinno byc kłopotem...
o szybie ze szrotu raczej nie mysle....bo kosztuje troche wiecej...przewanie kolo 200zł [tansze maja juz jakies wady w postaci odpryskow]...do tego 150zł robota i jest tylko 70zł taniej od nowej szyby, jesli sie zdecyduje na daglass
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 22:31
nie opłaca się kupować przedniej szyby używanej, może być porysowana i dopieor w nocy np. zauważysz jak ci to bardzo przeszkadza,a lepiej kupić nówkę zrobić zdjęcia co i jak i masz gwarancje na szybę i na montaż
hvil
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 22:46
Hanesco jest drogie, ja tanio szybe wstawialem u kolesia za szpitalem na abramowicach, jest tam taki plac jak sie skreci przed szpitalem w lewo, minie szpital to za nim plac z weglem, gazem lpg i innymi budami i koles ma tam syzby, wyszlo duzo taniej jak w hanesco, ale to do renówki było.
Jeszcze na koncu prawie poligonowej kiedys byl dobry szklarz samochodowy:-)
Tobi_lbn
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 00:43
No hanesco napewno nie należy do najtańszych. Ten warsztat przed abramowicami, to chyba głuska już jest, też może być. Kiedyś w służbowym combo tam wymieniałem to było wszystko ok.
A co do samej wymiany to napewno bym się nie decydował na kupowanie używanej na allegro, tylko zakładać nową i później przy sprzedaży powiedzieć prosto w oczy klientowi że poszła od kamienia czy czegoś tam z drogi. W końcu każdy wie jakie są nasze drogi i niech sie cieszy że ma nową szybe :mrgreen:
hvil
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 01:06
cyknij fotke przed demontazem bo potem kupujacy zapyta tu o twoj woz to mu zaczna krzyczec ze spawany z 10 bo szyba zmieniana:-)
gregor13
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 07:48
longas napisał/a:
Drogo macie tam w Lublinie. Ja wymieniałem 3 tygodnie temu i w Radomiu zapłaciłem 360 złotych. Szybka NordGlass (CarGlass, ulica Polna).
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 08:07
W Warszawie Piklington do R400 430 zł, ale można i za 680 zł. ;)
Zaskoczyła mnie różnica...
A co do używana/nowa - tylko nowa - ja wymieniałem, bo oryginalna szyba była tak porysowana, że wieczorem i przy zachodzącym słońcu nie dało się jeździć, a tego nie da się zauważyć bez odpowiedniego oświetlenia.
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 08:32
maciej napisał/a:
tylko nowa
We wrześniu wymieniałem szybę, bo też mi pękła. Oczywiście na nową, za 460PLN-ów. Widoczność w nocy znacząco się poprawiła. Używanej moim zdaniem się nie opłaca.
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 12:44
longas napisał/a:
Ja jak wymieniałem u siebie przednią szybę to się mnie pytali jaka mają wstawić czy z tym zielonym paskiem czy bez. Ta bez paska była trochę tańsza. :wink: ale i tak wstawiłem z paskiem, bo taką miałem wcześniej. :wink:
hvil
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 12:54
zobacz na abramowickiej a wlasciwie juz gluskiej:) moze tam taniej ja wiem ze tam mienialem bo bylo najtaniej, tez poligonowa hanesco i jakis zakladzik na łęczynskiej obskoczylem.
longas
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 18:39
macie tu na mysli Gurbisia?
bo jesli jego, to tam jest 480
[ Dodano: Sob Paź 30, 2010 18:38 ]
wymieniłem szybe...w daglass, za 450zł jednak a nie 430....ale to i tak najtaniej w miescie...Pilkington jest nadal, ale juz bez znaczka ROVER :(
Brak nowych postów [216SI 96r]SZYBERDACH - PĘKŁA SZYBA - WYMIANA SZYBERDACHU
PEKNIETA SZYBA SZYBERDACHU
MOski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 07, 2009 00:47
Zukowaty
Brak nowych postów [R216Si 1.6 96 ] Pęka szybka w liczniku
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 17, 2008 12:12
michalek222
Brak nowych postów [R214i 1.4, 1997] pęka przewód od chłodnicy
rozga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 19, 2008 15:59
Brak nowych postów [R25] Pękła linka sprzegła
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 17, 2011 09:33
Sylwek
Brak nowych postów [R220 2.0 ]Pękła linka sprzęgła
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 02, 2011 17:41
pgrad
