Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] WYMIANA LUSTEREK MANUALNYCH NA ELEKTRYCZNE
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:59
wisnia
  Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:33   [R25] WYMIANA LUSTEREK MANUALNYCH NA ELEKTRYCZNE
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Czy ktoś wymieniał lusterka w 25 z manualnych na elektryczne? Jakie czesci sa potrzebne dokładnie, co i jak trzeba podłaczyc, duzo w instalacji trzeba zmieniac, czy jest problem z przeprowadzeniem i podłaczeniem kabli itd.
gg 7478450 Wrocław
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:40
Kable już sa podciągnięte wystarczy kupić, guzik na ustawianie, lusterka i maskownice do wewnątrz i tyle :wink: Podpinasz i masz :mrgreen:
wisnia
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:14
dziekuje za szybka odpowiedz.
Jestes pewny ze wszystko pasuje? Wystrczajaca jest dlugosc od lusterek elektrycznych zeby go podlaczyc do wtyczki w drzwiach? A jest problem z podlaczeniem tego sterownika od lusterek ktory powinien byc pod kierownica?
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:15
wisnia, Wszystko jest Plug&Play fabrycznie jest przygotowane. :wink:
Dk-san
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:21
dzieki za porade akurat tez szukalem odpowiedzi na owe pytanie czyli odpinam maskownice od sterownika wpinam sterownik montuje elektryczne lusterka (kable rozumiem ze sa juz do tego przyszykowane ?? ) zakladam maskownice przykrecam tapicerke i wszystko gra ?
Maniak Roverków ;D
wisnia
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:23
wole sie mimo wszystko upewnic a jak czegos nie widze to mam watpliwosci... drzwi niedawno rozbieralem ale jakos nie pamietam (bo wczesniej wybili mi szybe) a teraz te lusterka...
dzieki
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:14
Pod boczkami drzwi jest zielona kostka taka gdzie się wpina lusterka, a za zaślepka pod kierownica jest tez kabel gdzie się ten sterownik wpina i tyle :wink:
wisnia
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:23
Jeszcze jedno pytanie. Jak kupie lusterka z anglika to bedzie roznica we wkładach? Czy powinienem miec wklady z europejskiej wersji? Ps. w razie czego jak przeloże swoje wklady z manualnych lusterek do tych elektrycznych to nie bedzie problemu, bo mechanimz sterujacy jest niezalezny od wkladu?
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:25
wisnia, elektryczne są podgrzewane chyba a tego w manualnych nie ma :neutral:
A luterska będą te same czy Anglia czy EU :wink:
Dk-san
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:27
własnie jezeli chodzi o podgrzewane to chyba tylko w sterowniku z 75 jest taka mozliwosc takze przy 25 mozna pociagnac kabelek od podgrzewania tylej szyby do lusterek "tez"
Maniak Roverków ;D
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 21:38
Remi55 napisał/a:
inaczej beda pokazywały trzeba w nich coś przestawić,żeby były na EU na nie Anglia, bo lewe lusterko wtedy bedzie się zachowywało tka jak u nas pasażera czyli nie do końca nie wychylisz,ze tka powiem
wisnia
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 22:05
tez mi sie wydaje ze cos trzeba przestawic bo gdzies o tym czytalem tylko nie wiem co przestawic a przede wszystkim gdzie. jakies pomysly????
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 11:53
Dk-san napisał/a:
Ja wiem czy są kable ?? To przydałoby się sprawdzić, bo pewnie nie w każdym R200 lub R25 jest już instalacja pociągnięta. U mnie np. nie ma takiej instalacji. :/
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 12:53 ]
wisnia napisał/a:
Zobacz tu. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...lusterka+zmiana
wisnia
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 15:55
leszczu19901 a po czym stwierdziles ze nie ma kalbi do zasilania lusterek? Ja pamietam ze jak rozbieralem tapicerke to jakas wolna wtyczna tam byla chyba taka mala zielona albo cos.
Tylko czy ta wtyczka jest podlaczona do zasilania tego to juz nie wiem...
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 16:11
leszczu19901, Bo 200 i 400 nie maja podciągniętych kabli w po 2000 roku zmienili taktykę i doprowadzili już instalacje kabli w 25 i 45 do rzeczy których fabrycznie nie dokupiło się :wink:
Temat tez jest o 25 a nie 200 :razz: Bo jednak są co nie co różnice w tych autach :wink: A oba miałem :ok:
wisnia
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 16:48
Zamówilem jzu lusterka i licze na to ze pojdzie mi gladko. O zmaganiach napisze w poscie, pod warunkiem ze przyjda te lusterka i znajde czas na zamontowanie tego
Pozdro i jeszcze raz dzieki wszytkim
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 17:48 ]
A ciebie Remi55 trzymam za slowo, ze wszystko bedzie plug in...
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:35
wisnia, ok :wink:
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 11:39
Remi55 napisał/a:
A no chyba, że tak :grin:
PTE
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 12:33
wisnia napisał/a:
Myślę że za dużo w nich nie zobaczysz.
Squid
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 12:59
PTE napisał/a:
wisnia napisał/a:
Zobaczy zobaczy :) Od dołu pod lusterkiem jest taki pipek do przestawienia - wystarczy podważyć całe lusterko w trzech miejscach i odpowiednio przekręcić. Na forum gdzieś to jest bo sam u siebie przestawiałem.
Ooo tu np:
Trzeba przestawić na przegubie z pozycji RHD na LHD, czy odwrotnie - a widać to na obudowie od spodu.
http://forum.roverki.eu/v...erko+angielskie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wymiana lusterek manualnych na elektryczne
cameroun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 12, 2012 16:46
Brak nowych postów [R25] Wymiana lusterek na elektryczne.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 30, 2010 19:31
generaldawid
Brak nowych postów [R200] Lusterka elektryczne zamiast manualnych
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2009 21:39
Michal
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Brak nowych postów [R214Si] Podłączenie elektryczne lusterek - wtyczka
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pon Maj 16, 2011 10:43
Wydryszek
