Wysłany: Czw Gru 23, 2010 15:59 [R220] Jak przeczyścić nagrzewnice??
Czytałem na którymś z tematów na temat dogrzewania auta i bylo tam wymienione iż gdy nagrzewnica jest zasyfiona trzeba ją przeczyścić i ponoć pomaga czy ktoś juz to robił??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 15:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
znajomy kiedyś .... w warsztacie odpięli mu węże od nagrzewnicy i samą nagrzewnicę podłączyli pod pompkę ze środkiem czyszczącym i tak ok godziny chodziła .... później poskładali wszystko, odpowietrzyli układ i auto zaczęło grzać koszt wtedy (3 - 4 lata temu) to ok 100 PLN było ... można samemu spróbować wodą pod niskim ciśneiniem (żeby nic nie uszkodzić) jesli masz mozliwości
Pomógł: 17 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Posty: 292 Skąd: Kraków
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 16:41
Spuszczasz płyn z układu, zdejmujesz w komorze silnika węże od nagrzewnicy a w ich miejsce po każdej stronie ok. 1 - 2 m przewodu gumowego. Do jednego wlewasz środek czyszczący, a drugim odrazu spuszczasz do wiadra- i tak po kilka razy. Po takim płukaniu jeszcze dodatkowo kilka razy wodą i podpinasz wszystko z powrotem. U mnie środkiem czyszcącym był ług, ale z tym bardzo ostożnie bo może bardzo dużo i szybko zeżreć.
