Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200,diesel,97r] Mozna jezdzic z popsuta turbina?
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:27
chyn
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 17:19   [r200,diesel,97r] Mozna jezdzic z popsuta turbina?
Bo popsula mi sie :cry:
chyniu
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 17:26
Teoretycznie tak, auto będzie po prostu słabsze, ale wszystko zależy tak na prawdę od tego co się tej turbinie stało. Może napiszesz coś więcej?
chyn
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 19:35
zawsze okolo 2,5 obrotow czulem jak sie wlacza i auto dynamicznie przyspiesza. A teraz nic. Zmierzylem przyspieszenie i szkoda gadac turbina nie dziala zlamka..
chyniu
chyn
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 19:36
nawet nie wiem co sie stalo:/ po prostu nie dziala nie wlacza sie auto nie przyspiesza
chyniu
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 19:48
Posprawdzaj najpierw szczelność węży gumowych intercoolera, dolnego i górnego, a także dolotu do turbiny.
Chester
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 19:54
chyn, poczytaj na forum na temat turbinki w dieslu to się dowiesz, że ona pracuje non stop!!!!!!
chyn napisał/a:
jaki masz czas mój w ok 11 sec osiąga 100km/h
Podnieś maskę i sprawdz czy puchną ci węze od turbo po dodaniu gazu jeśli puchną to turbina pompuje powietrze. Jesli nie puchną to wtedy sprawdz czy nie są dzieś pęknięte, oczywiście mówię o wężach tubina->kolektor.
Chester
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:00
thef, a czy czasami dział na ten wątek jest poprawny?
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:03
O, faktycznie, nawet nie zwróciłem uwagi, przenoszę. Dzięki Chester.
Chester
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:05
thef, najlepiej jeszcze połącz dwa wątki, bo chyn, io tym samym pisze w swoim innym wątku "[r200, 97r , diesel] Drgania kierownicy co jest?", ewentualnie wydziel do tego :)
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:19
Zrobiłem, co się dało ;)
rolando
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:19   Re: [r200,diesel,97r] Mozna jezdzic z popsuta turbina?
chyn napisał/a:
jest tak jak pisze thef - toretycznie, ale:
jak uszkodzenie polega na tym że gdzieś olej ucieka to nie możesz tak jeździć, będzie to katastrofa dla silnika, jesli np. wirnik sę zatarł to silnik będzie dużo słabszy niż przypadku gdyby jej (turbiny) wcale tam nie było, tak czy owak powinieneś to zrobić i nie kusić losu by coś dalej sie rozsypało.
sprawdź węże od turbo i filtr powietrza, może się martwisz na zapas ??
powodzenia
[ Dodano: Wto Mar 25, 2008 20:22 ]
Chester napisał/a:
chyn napisał/a:
sprawdz jeszcze czy się nie "załamują" przy dodawaniu gazu, jeśłi tak to turbina jest "zatkana" wirnik non stop stoi w miejscu, ja tak miałem u siebie, silnik wchodził max do 3000 - 3500 RPM.
pozdr.
PZDR.
Chester
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:25
thef, wreszcie ma to ręce i nogi
jakby się wirnik zatarł to bys miał problem z jazdą brak obracania łopatek turbiny przyduszony dolot powietrza i wylot spalin....
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:31
Sprawdź szczelność układu (węże, ich opaski), nie jest tego dużo i nie powinieneś mieć problemu z diagnozą. Jeżeli wszystko z nimi jest w porządku to radziłbym nie jeździć, bo istnieje moliwosc fizycznego uszkodzenia elementow turbiny, a co co tym idzie dostania sie opilkow do silnika.
Chester
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 20:35
thef napisał/a:
czasem możez skończyć jak kolega String....
String
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 21:26
dokładnie - polecany na stronie Pan Preisner z Osowej Sieni od razu zapytał czy długo jechałem na wywalonej turbinie. Gdy powiedziałem mu że od razu zatrzymałem się i po chwili wyłączyłem silnik z lekkim zadowolenie mruknął pod nosem. Jednak gdy usłyszał że turbina mi się skończyła przy 130 km na zegarze, to już nie był taki zadowolony.
Tak czy siak - czytałem że przy wymianie turbiny (po regeneracji) należy jednocześnie wymienić olej silnikowy oraz filtr oleju. Własnie ze względu na drobiny mogące znacząco zwiększyć koszt remontu.
BTW - jutro mój R robi chyc na lawetę i jedziemy do Osowej Sieni na remoncik.
P.S. A dlaczego nie udasz się ze swoim R do Pana Gawina - masz pod nosem fachowca od Roverków, którego my zielonogórzanie nosilibyśmy na rękach gdyby taki mechanik pracował w Zielonej Górze.
przemo285
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:01
Turbina nie kończy się tak od razu sprawdź węże połączeniowe o których piszą przedmówcy oraz jest taki krótki wąż z tyłu silnika taki lejkowaty czy nie jest pęknięty , przy samej turbinie ewentualnie rozłącz przepływomierz i wtedy się przejedź nie raz potrafi nieźle siać , a jak masz wątpliwości co do turbiny to zdejmij tą grubą plastikową rurę/przewód i zobacz ręką czy się kręci wirnik (oczywiście na wyłączonym silniku)
chyn
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:36
jutro wszystko posprwadzam. A co do Gawina to w krolewskiej woli jest jakis szpec :lol: ? juz nie kupie diesla nigdy w zyciu...czesci drogie
chyniu
String
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 22:38
chyn napisał/a:
przemilczę :???: :wink:
chyn
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 23:01
no serio :mrgreen: olej drogi, czesci drozsze sa niz na benzynie jebac diesle hehe
chyniu
maniaq
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 00:12
Wogole auta nie kupuj. bo sie psuja... LOL
Rozumiem, ze nie jest milo jak cos sie wali, ale takie komenty sa zbyt emocjonalne i nic nie wnosza do dyskusji. Mam wrazenie ze poniekad obrazaja osoby, ktore staraja ci sie pomoc.
Brak nowych postów [R200] Stukające popychacze - mozna z tym jeździc?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 11, 2018 15:30
nanab
Brak nowych postów [MG ZR 160] Czy mozna jezdzic
bartek1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 03, 2014 17:00
bociannielot
Brak nowych postów [R220d 2.0 86KM] Jak dlugo mozna nim jezdzic???
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 11, 2008 20:20
rybakowy
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - czy można jeździć z jedna ?
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 04, 2007 08:56
giewu
