Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Czym się różni lusterko angielskie od kontynentalnego?
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:26
piotrekcrash
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 12:11   [R25] Czym się różni lusterko angielskie od kontynentalnego?
Witam!
Czym różni się boczne lusterko w wersji angielskiej i kontynetalnej?
Wklad (lustro) jest inne, czy cale lusterko ma jakis inny kont pochylenia?
Pytam bo wymienilem lusterko na takie z anglika i teraz nie widze w nim dobrze.
Nie da sie go ustawic tak zeby bylo dobrze widac.
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 12:12
wkład, i całe lustro , nie odchylisz go tak jak u nas
piotrekcrash
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 12:35
Aha, no to kiepsko a może da się jakoś zmodyfikować wnętrze, żeby dalo sie odchylić?
Mam wersję manualna tylko dodam.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 12:56
możesz sobie nakleić takie lusterko wypukłe
zobacz jak ina linki pewnie są 3, pewnie są krótkie, nie wiem dokładnie jak jest zbudowane to lusterko, może Ci sie uda przełożyć ze starego i będzie banglalo :wink:
Stacho
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 13:05
Trzeba przestawić na przegubie z pozycji RHD na LHD, czy odwrotnie - a widać to na obudowie od spodu. Samo przestawienie nie jest takie proste, bo tam jest mocna sprężyna, a trzeba ją ścisnąć aby obrócić na zatrzaskach z jednej pozycji na drugą. Ja to robiłem i pisałem w jednym z moich postów - poszukaj, pozdr...
piotrekcrash
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 13:47
Stacho, poszedl punkt za pomoc.
Powiedz mi jeszcze czy muszę wymienic samo lustro? Bo podobno sie roznia a Ty jak widac masz juz doswiadczenie z tym...
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 15:16
nie trzeba lustra zmieniać, wystarczy przestawić, jest gdzieś temat i fotki jaki co z przestawieniem
[ Dodano: Sob Cze 26, 2010 16:16 ]
dorzuciłem tematy o lusterkach do workshopu do r200/r25
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 20:19
Jakie to było proste... A ja jeździłem z przekonaniem, że lepiej nie będzie.
PS. teraz widzę , że lusterko od strony pasażera jest inaczej odchylone od drzwi niż to kierowcy:P
Dzieki za pomoc pozdrawiam.
michallo
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 05:22
A czy może ktoś wie, czy w przypadku Rovera 600 jest podobnie? Czy też wystarczy coś przekręcić w lusterku?
flapjck1
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 11:49
szczerze to nie wiem ale spojrz na stopke lusterka od dolu, jak bedziesz mial napisy lhd - rhd - "strzalka" to zapewne tak :)
Brak nowych postów [R200 i R400 SDI] czym się różni silnik w 200 i 400 SDI?
damiansz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Cze 06, 2010 11:43
damiansz
Brak nowych postów [r214]Czy wie ktoś może jak przestawić lusterko angielskie
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 24, 2013 23:33
Mafioz
Brak nowych postów [R25] Lampy angielskie
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Paź 07, 2011 19:48
Leoon
Brak nowych postów [R200] czy się różni 1,4i od 1,4 Si?
roverowiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Kwi 19, 2007 13:27
mpg
Brak nowych postów [R25] jak rozpoznac angielskie lampy?
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 28, 2010 20:53
damiansz
