Forum Klubu ROVERki.pl :: [1997 416Si] PRZEKAŹNIK GŁÓWNY STYKI
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:28
didymus
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:17   [1997 416Si] PRZEKAŹNIK GŁÓWNY STYKI
Gdzie są styki N/O bo chciałem sprawdzić czy nie są zaspawane. Przekaźnik na fotce
[ Dodano: Pią Paź 29, 2010 17:17 ]
I jeszcze coś:
Podłączam amperomierz i po zamknięciu drzwi i odczekaniu kilku minut od 1A do 1,8A
Po rozłączeniu na chwilę przekaźnika 0,13A
Po odłączeniu komputera 0,13A
Czy wymiana tego przekaźnika coś da czy to komputer padł ? I czy lepiej wymienić ten komputer czy rozłączać w zimie klemę od akumulatora żeby się nie rozładowywał ?Co może się jeszcze zepsuć jak nie wymienię kompa ?
Z góry DZIĘKUJĘ
Wysłany: Pią Paź 29, 2010 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 08:58
Jeżeli po odłączeniu kompa prąd zmniejsza wartość to znaczy, że przekaźnik puszcza i nie ma się go co czepiać. Trzeba przyjrzeć się komputerowi.
ArekL
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 17:06
Miałem to samo w PN-ie.
Po stłuczce komputer jakimś cudem dostał zwarcia.
Ja nie zdejmowałem klemy, tylko po każdej jeździe zdejmowałem wtyczkę z tej puszeczki na powyższej fotce (zespół przekaźników) i zakładałem. Męczyłem się tak z rok :)
W końcu zmieniłem komputer.
Więc jeśli Ci się chce to rozłączaj wtyczkę po jeździe, to spowoduje rozłączenie przekaźnika. Nie musisz zdejmować klemy.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
didymus
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 20:25
Dzięki za odpowiedzi. A ile kosztuje wymiana kompa?
blue827
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 21:33
Z góry sorki jeśli źle mówię, ale czy to nie jest skrzynka przekaźników do sterowania wentylatorami chłodnicy? Identyczną mam w 800setce i też wielokrotnie sprawiała problemy. Link do tematu: >>click.
Ale głównie problem jest ze skrodowanymi stykami w samej wtyczce, poprostu miedź zamienia kolor na niebieski i styki przestają przewodzić. Ostatnio wentylatory znów przestały działać, wyczyszczenie wtyczki pomogło:
A tutaj fotka mojego przekaźnika głównego (main relay) , on załącza zapłon i pompę paliwa. Nie miałem z nim nigdy problemu ale profilaktycznie poprawiłem luty.
didymus
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 07:40
W 416 jest druga skrzynka z przekaźnikami koło akumulatora i wygląda tak samo jak ta za komputerem. Co model to chyba jest inaczej.
Brak nowych postów [416 Si 1997 ]PRZEKAŹNIK GŁÓWNY
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 25, 2009 12:30
didymus
Brak nowych postów [416si 97 K 1997 1,6] Ubytek płynu chłodniczego
wyciek spod głowicy
xaxoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 21, 2010 13:25
borsi
Brak nowych postów [R420] Styki rozrusznika
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 16, 2012 11:43
mirwin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [400] przekaźnik świec
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 09, 2011 16:54
ukasz0109
