Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szarpanie przy ruszaniu
jupik
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:33   [R75] Szarpanie przy ruszaniu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam tak jak w temacie podczas ruszania, nie zależnie czy do przodu czy do tyły czuć szarpanie tak jak by na karoserii bynajmniej mi się tak wydaje.Wiem że może to być spowodowane którąś z poduszek,lecz niedawno zmieniałem prawie wszystkie fakt były używane.Jeżeli to nie poduszki to co może być tego przyczyną?Czy mógł by to być któryś z przegubów?Jeżeli tak to jak to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chomik1948
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 18:47
moim zdaniem to poduszki na skrzyni......
musiałbyś zobaczyć czy ja wyższych biegach też tak się dzieje
jupik
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:06
chomik1948 napisał/a:
Ale na wyższych biegach przy ruszaniu?
jesse
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:16
u mnie jest to samo poduszki tez dobre
Brak nowych postów [R75] Szarpanie(drganie) przy ruszaniu po nocy
napek Rover serii 75, MG ZT 34 Pon Lis 24, 2014 09:19
Balas87
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Chrupotanie przy ruszaniu
iturea Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lut 14, 2010 21:10
Brak nowych postów [R75] Coś pstryka przy ruszaniu
jajanek1 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 28, 2009 00:06
MaReK
Brak nowych postów [R75] Dymienie przy ruszaniu
mdw12 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 19, 2012 08:10
Rowan
