Forum Klubu ROVERki.pl :: [Citroen SAXO 1,1] szarpie przy dodawaniu gazu
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 09:46
Mombrey
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 09:19   [Citroen SAXO 1,1] szarpie przy dodawaniu gazu
Mam problem z samochodem teściowej a przy tym z teściową ;-) . Zapala ładnie ale pracuje nierówno jak by nie na wszystkich cylindrach ale problem zaczyna sie dopiero podczas jazdy - jak jest zimny to jeszcze w miarę można jechać ale jak sie nagrzeje to w momencie przyspieszania szarpie, strzela czasem gaśnie przy zmianie biegów. Mam zamiar wymienić kable i wyczyścić silniczek krokowy. Przed przystąpieniem do pracy chcę się jeszcze poradzić fachowców na tym forum gdzie zawsze znalazłem pomoc. Wprawdzie to nie Rover ale silnik to silnik ;-)
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 09:35
a może sonda lambda i wariuje z mieszanką? za duża podaje? albo ssanie się nie wyłącza,
obroty śą wyższe jak się rozgrzeje czy normalne ?
Rowan
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 11:19
Mombrey, najprawdopodobniej właśnie kable WN. Od tego trzeba zacząć. Ale pamiętaj, tylko i wyłącznie oryginalne. Zamienniki często okazują się po prostu g***em odrazu po założeniu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 13:13
Saxo 1,1 z tego co pamiętam miały wtrysk jednopunktowy BOSCH, więc czyszczenie silnika krokowego nie ma sensu.
Typowe usterki tego wtrysku to pękająca membrana (zaznaczone na zdjęciu), przez co silnik zalewa się benzyną i dużo pali, jednak na zimnym silniku jest to mniej odczuwalne.
Uszkadzają się również switche w silnikach krokowych, ale wtedy problemem jest jedynie brak wolnych obrotów lub za wysokie.
Na początek jednak proponuje tak jak koledzy piszą zacząć od sprawdzenia układu WN.
[ Dodano: Nie Paź 31, 2010 13:13 ]
Sonda w tym silniku nie gra dużej roli, a na pewno nie aż tak, aby silnik pracował nierówno.
keczu
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 16:52
Ktory rocznik.
Tomek1212 napisał/a:
Tak , poczatek produkcji , potem juz wielopunktowy. Typowa usterka przy nowszych silnikach to "kasetowa" cewka zaplonowa.
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:29
Zwłaszcza w fordach, tam to padają nagminnie oryginalne motorcrafta, co ciekawe głównie w tych nowszych, bo w starych escortach i mondeo nawet działają bezawaryjnie.
Generalnie te pojedyncze (czasami podwójne) fajkocewki tez padają.
Teraz wszystko tak robią, że im nowsze tym bardziej się sypie... ehh, szkoda gadać...
Mombrey
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 18:11
Kupiłem kable WN ale tak leje deszcz, ze nie ma jak wymienić. Na dodatek zapomniałem kolejność bo mam bardzo dobrą pamięć ale krótką. Zarejestrowałem się na forum Citroena ale chyba w Polsce jest bardzo mało tych aut bo "0" odpowiedzi na różne pytania :-(.
michallo
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 18:55
To może ja się bezczelnie podepnę do tematu :) Mam dokładnie taki sam silnik w citroenie ax mojej siostry. Objawy mam podobne. Przy przyspieszaniu potrafi szarpnąć, skaczą obroty, wydaje mi się, że czasami nie przepali na którymś cylindrze. Na gazie objawy się powiększają i przy daniu gazu przy ruszaniu potrafi wręcz chcieć przygasnąć. Wydaje mi się też, że ssanie za długo chodzi. Świece są ok, kable nie tak dawno zmieniane - rok - dwa lata.
Mombrey
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 10:42
Kable wymienione, pali ładnie i równo pracuje na wolnych obrotach ale jak dodam gazu to strzela w filtr powietrza i śmierdzi benzyną. Zastanawiam się czy nagrzać i spróbować jak jeździ czy od razu rozbierać i brać się za tą membranę.
zuber84cool
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 17:57
A brałeś pod uwagę zapłon, wypadanie zapłonów, cewkę? a może uszczelkę pod głowicą przepaliło między którymś cylindrem, przez to niema ciśnienia i nierówno pali.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Tomek1212
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 23:13
Wystarczy, że zdejmiesz tylko te rurę dolotową do wtrysku i przepustnicy i będziesz widział te membrankę. Jeżeli się z niej leje, to będzie widać od razu.
Brak nowych postów [citroen xsara 20 16v VTS 160KM] silnik
donmulanka Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pią Wrz 09, 2011 20:51
pgrad
Brak nowych postów [Citroen C5 02'' HPi] Instalacja gazowa , Szczecin,okolice
Spali75 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Pią Wrz 04, 2009 20:53
Spali75
Brak nowych postów [Citroen Xsara Picasso]zacięte wkładki zamków
120wojtek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 0 Sro Kwi 03, 2013 18:53
Brak nowych postów [Poldorover 1.4 16V] Szarpie na zimnym silniku
Stingerek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Sob Lis 19, 2011 01:13
Stingerek
Brak nowych postów [Skoda Favorit 135] Szarpie na gazie
AndrzejekA8 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 04, 2009 22:37
maciej
