Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDi] nie mozna zgasic auta
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:22
kret
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 14:11   [Rover 220 SDi] nie mozna zgasic auta
witam nie wiem co sie moglo stac ,ostatnio auto nie palilo od pierwszego przekrecenia kluczykiem,dopiero po drugiej lub trzeciej probie .Wczoraj palil normalnie a dzis cos zaczelo wyc ,nie mozna bylo zgasic auta i poszedl dym z okolic rozrusznika wiec odpialem kleme.Czyzby bendiks sie zawiesil czy cos grubszego z rozrusznikiem??
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 15:49
turbina
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY
kret
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 16:27
watpie zeby to turbina
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 17:09
Albo faktycznie turbina cieknie albo przekaźnik rozrusznika zawiesza się lub jakoś sam się załącza.
Jedna z tych dwóch rzeczy, gdy nie mogłeś go zgasić było trzeba odłączyć kleme akumulatora i zobaczyć czy zgaśnie, jak nie to turbina cieknie.
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 17:33
to nie jest wina turbiny, prędzej coś z rozrusznikiem
wychodzi na to że rozrusznik chodził cały czas bo automat nie odbił, stąd dym, pewnie czeka go regeneracja
Tomek1212
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:35
Chyba nie trudno było określić czy ten dym śmierdzi spalonym olejem czy spalonym urządzeniem elektrycznym (charakterystyczny "zapach").
azer
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:50
ja bym radził sprawdzić jeszcze czy na masie nie ma przerwań...
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 16:06
jeśli nie możesz zgasić diesla to zawór STOP na pompie pewnie przysiada i się zawiesza /
xtek
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 16:10
PHJOWI napisał/a:
Albo glowny przekaznik.
Czy po podlaczeniu klemy z powrotem (bez wlozonego kluczyka) swiecila sie kontrolki i pompa pstrykala?
kret
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 22:56
witam no okazalo sie ze automat nie odbil i sie zawiesil .Dym poszedl bo przypalilo troche styki ,kolega rozebral rozrusznik ,przeczysciil go i nasmarowal .Styki sa troche przygrzane wiec rozrusznik ciezej kreci ale poki co chyba mozna jezdzic??czy rozgladac sie za rozrusznikiem??
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 07:43
kret napisał/a:
czyli miałem rację :wink:
kret napisał/a:
można ale do zimy zrób z nim porządek bo możesz mieć problem z uruchamianiem silnika, zimą dobry rozrusznik to podstawa
Brak nowych postów [R200]świece grzeją sie nonstop i nie moge zgasic auta klucz
majer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 05, 2012 20:08
tweety
Brak nowych postów [r220 SD] nie moge zgasić silnika
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 09, 2013 17:02
xlukaszx
Brak nowych postów [R220 SDI 98r ] Dziś nie mogłem zgasić silnika
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 05, 2010 09:56
laska3001
Brak nowych postów [ Rover 25 2.0 TDi ] nie można uruchomic
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 07, 2008 00:30
Zbyszek18
