Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:18
Kleszcz
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:04   [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Od pewnego czasu ubywa płynu chłodzącego oko 50ml. na 100 km. Częściowo wylewał się przez korek w zbiorniku wyrównawczy.Po jego wymianie dalej następował wyciek płynu chłodzącego. Olej czysty w płynie chłodzącym nie ma oleju. Po odkręceniu korka ze zbiorniczka wyrównawczego nawet po kilkunastu godzinach od jazdy z wężyka odpowietrzającego uzupełnia się płyn w zbiorniczku wyrównawczym, w czasie pracy wężem odpowietrzającym wydostają się bąble? Czy to jest uszkodzona uszczelka pod głowicą?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 25, 2010 15:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 13:46
Wymień korek od zbiorniczka wyrównawczego na inny ten może mieć uszkodzone odpowietrzanie. A przy odpowietrzaniu wydostaja się bomble. A i jak ci się szybko woda gotuje to moze termostat ci się zawiesił i nie otwiera i idzie tylko na małym obiegu.
A HGF lepiej żeby nie bo duże koszty..... :/ :/
Jugol
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 14:53
Że tak zapytam, zrobiłeś swapa na SDi ??
Kleszcz
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 09:33
Stary korek kilka razy czyściłem i w końcu wymieniłem na nowy. Nic nie dało. Niestety nie wiemn co to jestswapa na SDi. Dziekuję. Zbyszek.
Jugol
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 09:35
...bo fabrycznie , to masz silnik iDT, chyba że zrobiłeś przekładkę (swapa) na SDi. Dlatego pytam :)
kadzaf
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 10:59
mnie to wyglada na wine termostatu
jest m+sdi
Kleszcz
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 11:13
Temperatura silnika niezależnie od zewnętrznej nawet w upały była poprawna. Pozdrawiam.
filo
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 02:00
Kup w zoologicznym sklepie tester do mierzenia zawartości tlenku węgla (CO) i zmierz zawartość w płynie chłodniczym...
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 07:23
filo napisał/a:
Raczej tester CO2 ;)
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 22:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R45] Uszczelka pod głowicą
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 20, 2008 20:41
vanderwacho
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
miros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 29, 2008 19:18
PHJOWI
Brak nowych postów [R45 2.0 idt] czy to uszczelka pod głowicą?
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Maj 28, 2012 10:28
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r 400 98'] Uszczelka pod głowicą
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 20:01
