Wysłany: Sob Paź 30, 2010 17:17 [R75] Kontrolka klocków
zapalila mi sie kontrolka zuzycia klockow. Swiecila sie pol dnia po czym zgasla.Teraz tylko przy uruchomieniu na chwile aswieci i zgasnie. Czy to normalne czy to klocki a moze gdzie indziej szukac.Nie dawno pisalem o konczacym sie regulatorze napiecia,auto postalo dwa dni w spokoju i juz nic nie miga samo sie naprawilo. Zprzodu nie mam w klockach czujnikow
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 17:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Podłączam się pod temat. Ja dzisiaj wymieniałem klocki z przodu i z tyłu i miałem poprzecierane czujniki zużycia, też mi się świeciła kontrolka. Czujniki polutowałem bo nie miałem nowych a kontrolka dalej się świeci. Czasami gaśnie ale nie na długo. Też nie wiem o co chodzi?
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 18:45
grota10 napisał/a:
gogo napisał/a:
Gdzieś robi się przerwa w obwodzie. Sprawdźcie czy wtyczki są OK. Najlepszym sposobem na zużyte czujniki jest ich odcięcie i skręcenie kabli. Możecie też kupić czujniki od BMW i podmienić sam czujnik. Ucina się kabel z czujnikiem BMW w odległości ok. 10cm od czujnika i dolutowuje do kabli Rovera.
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 19:36
grota10 napisał/a:
ja w przodzie nie mam czujnikow cyli z tylu tez sa cujniki
Nie masz, bo ktoś wywalił.
Sprawdź zakończenie kabla bo może dlatego zapala się i gaśnie kontrolka. Jest gdzieś przerwa w obwodzie.
Szukaj czarnej wtyczki na nadkolu w komorze silnika. Obok wtyczki od ABS (niebieska).
W R75 są 2 czujniki zużycia klocków. Jeden z przodu z prawej strony, drugi z tyłu z prawej strony.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 35 Skąd: rzeszow
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 20:05
Witam odnosnie czujnika umnie skreciłem konce kabli i tez swieciło okazało sie ze przerwane przewody były wyżej odciołem przy ndkolu skreciłem i jest OK pzdr
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Maj 2009 Posty: 44 Skąd: Luton
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 02:04
Mam krótkie pytanko.Czy podczas wymiany klocków hamulcowych trzeba wymieniać czujnik zużycia w momencie gdy kontrolka jeszcze się nie pali.
Przepraszam że tutaj piszę ale nie chciałem zakładać nowego tematu
