Forum Klubu ROVERki.pl :: [r all] Muszę kupić silnik. Poradnik
amaku1
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 11:13   [r all] Muszę kupić silnik. Poradnik
Liczę na pomoc w związku z brakiem odpowiedniej wiedzy
Po rozsypce silnika jestem zmuszony kupić nowy, w związku z tym mam kilka pytań które mogą się przydać również innym osobom z takimi problemami niezależnie od rodzaju i pojemności silnika
1. Jaką mam możliwość ustalenia stanu faktycznego takiej gołej części?
Większość silników np na allegro jest już wymontowana, hamowni silnikowej niemogę nigdzie znaleźć np w warszawie. Czy jest jakaś możliwość przybliżonej weryfikacji opisu sprzedawcy np po jakimś numerze silnika
2. Jak osoby które dokonywały takiego zakupu rozwiązywały problem gwarancji, lub jakie są wasze propozycjew do rozwiązania tego problemu przy zakupie np od człowieka mieszkającego ponad 500 km od ciebie ?
obawa że kupię bubel,
3. cena proponowana a realna
Dlaczego jest takie zróznicowanie cen miedzy 800 - a 2400
i niech nikt nie piszę że podaż krztałtuje cenę
4.Czy są jakieś prawne następstwa muszę rejestrować w urzędzie że silnik został zmieniony ( nawet nie mam swojego dowodu rejestracyjnego żeby sprawdzić czy tam ?widnieje bo jest u mechanika)?
5. tu osobiste pytanie czy do mojego roverka 25 sdi 2.0 2001 będzie pasować każdy silnik 2.0
czy może są jakieś serie które nie pasują jak tak to jakie.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
a admina przepraszam jeśli popełniłem jakąś gafę
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 11:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 11:28
amaku1, Zmień topić na Silnik L-series :wink:
amaku1 napisał/a:
Bo niektórzy przeginają z cenami, i może tez zależy czy dają gwarancje czy nie na silnik. Ale każdy niech sobie cenne ustala, nikt nie musi tego kupic. Uważam ze ta nasze silniki Diesla są góra do 1.000 warte nie więcej.
amaku1 napisał/a:
Pasuje każdy silnik z Rover 220/420/620 oraz 25/45 i MG ZR/ZS
Ale kup sobie bez osprzętu silnik i zamontuj swój bo to w sumie jedyna jest różnica, sam blok silnika jest taki sam :wink:
amaku1 napisał/a:
Nie ma, to jest cześć eksploatacyjna.
Brak nowych postów [R216] Czy muszę rozbierać skrzynię biegów ?
seba200 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pią Wrz 20, 2013 15:50
seba200
Brak nowych postów [iDT] Czy warto kupić ten rozrząd?
HuMaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Nie Wrz 27, 2009 00:33
Legion1349
Brak nowych postów [PG1 olej MTF94] gdzie to kupić.....
znaleziony...zakupiony :-)
paff Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 23 Czw Cze 04, 2009 20:02
Marrkus
Brak nowych postów [ALL K series] gdzie kupić uszczelniacz Loctite 510
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pią Sie 19, 2016 18:01
Brak nowych postów [All Diagnostyka] Chcę kupić interfejs diagnostyczny Łódź
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 11, 2010 21:16
adamk
