Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420 Si Lux '97] masa w pasie przednim
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:23
GG
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:43   [r420 Si Lux '97] masa w pasie przednim
Czy to normalne, że jak odkręcam masę od pasa przedniego to iskrzy, a jak ją odkręcę to zaczyna piszczeć alternator, silnik krokowy sobie "popyka", pykną przekaźniki, a na desce rozdzielczej zapalą mi się te same lampki co po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję 2?
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 20:44
Skoro odcinasz masę komputerowi i całemu nadwoziu to opisane objawy są bardzo normalne.
Zapamiętaj objawy - jak poleci masa to będziesz wiedział gdzie szukać :wink:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
GG
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 21:05
Ale to tylko jedna z wielu mas przykręconych do nadwozia - patrz rysunek. Czy jej odkręcenie może wywołać aż taki efekt? Czy jeszcze coś może powodować taki efekt?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 21:09
Każda masa jest ważna ;)
O tym jak bardzo przekonałem się znajdując 3 różne masy niedokręcone w samochodzie.
Przykręciłem jedną, ustąpiły jedne objawy. Przykręciłem drugą kolejne zniknęły. Ale wciąż jeszcze zachowanie systemu na pokładzie samochodu było nie takie jak powinno. Dopiero po znalezieniu trzeciej, schowanej głęboko masie, która dyndała sobie na śrubce opanowałem ten badziew ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
GG
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 21:26
Sam mam dziwne objawy. Nawet na schemacie znalazłem "podejrzaną" masę tyle, że nie mogę jej znaleźć. Szczegóły tutaj .
TomC
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 22:59
GG napisał/a:
Nie do końca.... Z aku wychodzą 2 masy: nadwozie E3 i silnik a dokładniej rozrusznik.
Jeżeli odkręcisz masę na przednim pasie to zaczynają się szopki.
To o czym wspomniał Marek to inne punkty gdzie instalacja ma kontakt z nadwoziem lecz nie jest to kierunek kable => nadwozie lecz nadwozie => kable.
Bez masy na przednim pasie inne punkty masy nie działają bo masa nie jest podawana ze źródła - akumulatora.
Brak nowych postów [R420] Dopuszczalna masa całkowita..........?
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 13, 2007 15:26
Brak nowych postów [R420] Stuki w przednim zawieszeniu
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 26, 2009 16:09
magneto
Brak nowych postów [R420] Chrobot w przednim zawieszeniu
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 11, 2007 11:19
String
Brak nowych postów [R414] Masa?
Rudek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sty 23, 2008 19:31
Rudek
Brak nowych postów [R45] Masa Radia i Zegarka
dudek2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 19, 2013 11:45
bizon
