Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak mocy
[R75] Brak mocy
marcin24
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 20:17   [R75] Brak mocy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam zauważyłem ostatnio że mój roverek nie daje pełnej mocy zaczyna ciągnąc dopiero po uzyskaniu dwa i pół tysiąca obrotów a po niżej jest jak muł dławi się i nie chce nic jechać.Prosze o pomoc co to może być może jakiś czujnik bo przepływomierza to niema z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:02
Może ten temat okaże się pomocny: http://forum.roverki.eu/v...p=522096#522096
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:15
http://forum.roverki.eu/v...p=472032#472032 :wink:
marcin24
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:20
tak to czytałem i mój problem nie ma takich objaw ktoś mi mówił kiedyś ze może to być map-sesor ale nie wiem co to jest i gdzie i co z tym zrobić i czy to ma jakiś wpływ na brak mocy jak wciśnie się gaz to on robi uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu zamiast ciągnąć do przodu
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:27
http://forum.roverki.eu/v...p=532507#532507
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 21:27 ]
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001628
marcin24
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:29
ten map-sensor to nr. 9 ?? ?? I czy to ma jakiś wpływ na moc
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:31
marcin24 napisał/a:
Wynika że tak.
marcin24 napisał/a:
Poczekaj na odpowiedz kogoś od benzyny. Jak nikt nie odpisze to będziemy myśleć i szukać. :wink:
marcin24
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:33
ok
jesse
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:50
zaczął bym od świec póżniej sprawdził przewody zapłonowe a następnie cewki
marcin24
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 21:53
zapomniałem napisać ze 160 km/h to max więcej nie pójdzie
Boncky
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 23:00
Podaj mi
1 przebieg jaki niby masz,
2 co było wymieniane w ostatnich miesiącach ?
3 usterka od zawsze czy wyszła ostatnio ?
4 czy ma problemu na biegu jałowym na postoju ?
5 czy są kangurki przy dodawaniu gwałtownie gazu ?
6 czy silnik pracuje coś głośniej ?
7 płyn chłodniczy czysty ? - czy nie ubywa i nie ma śladów oleju w zbiorniku i odwrotnie w silniku płynu
Odpowiedz to rozwiążemy problem. 160 to bardzo Ci muli, ja miałem 220 z gps-em i licznikiem i to jeszcze nie był end...
Pamparampam
marcin24
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 13:45
1przebieg 120 tyś. mil
2 wymieniony rozrząd
3 jak kupiłem to tak było
4 na jałowym biegu jest ok tylko rano przy dwóch pierwszych przygazowaniach dławi sie pózniej jest ok
5 jak dodam gas to do dwóch tysiecu jest uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu a puzniej ciągnie
6 silnik pracuje ładnie i wmiare cicho
7 płyn jest ok i nie ubywa i w silniku płynu też nie ma
8 i żre dużo bezyny jakieś 11/12 litrów na 100km w trasie
Boncky
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 16:19
sprawdzić czy rozrząd na znakach masz ustawiony, przeskok o jeden ząbek wystarczy byś miał dziurę na przyspieszeniu właśnie do 2k obrotów, świece również do sprawdzenia, następnie sonda lambda. Daj znać czy to jest ok, Rozrząd do mechanika, świece sprawdź sam czy idzie iskra i czy nie są zalane albo zawalone czymś, sonde trzeba przemierzyć, opis znajdziesz na forum szukajka "lambda"
czujnik ciśnienia ( map sensor) odpada, miał byś problemy również na luzie
Pamparampam
marcin24
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 16:53
przed wymianą rozrządu było tak samo sprawdze swiece i przewody i dam znać a co ze on tak duzo pali
Boncky
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 21:23
świece sprawdź i sondę Lambda, możesz mieć ją walniętą i podaje zbyt wysoki sygnał na Kompa a ten ustawia ci za "bogatą mieszankę" czyli więcej paliwa i masz spalanie jak u smoka. Objawy z obrotami również wtedy występują
Pamparampam
marcin24
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 23:01
witam wymieniłem swiece zakupiłem bosch super plus dałem 31F na polskie jakieś 145zł i niema poprawy teraz sobie od czasu do czasu delikatnie strzeli a jak mocy niema tak niema pomocy!!!!!!!!!!!!!!!
Boncky
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 08:01
marcin24 napisał/a:
ponawiam, sprawdz:
sonda lambda
Kable WN - zobacz w nocy czy się nie błyska
zmierz kompresje silnika
Pamparampam
oprawca_1978
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 08:26
Zrób diagnostykę osprzętu i czujników silnika.
Sprawdź ciśnienie sprężania na cylidnrach.
Sprawdź zgranie rozrządu w silniku.
Sprawdź szczelność i drożniość kolektora ssącego i wydechowego.
Sprawdź ciśnienie paliwa na magistrali i wymień filtr paliwa.
To tak na początek.
jupik
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 19:33
A ja bym zdecydowanie radził sprawdzić rozrżąd czy znaki są na właściwych miejscach,jeżeli był zmieniany to może mechanik zostawił tak jak było?czyli nie na znakach :bezradny:
Boncky
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:30
jupik napisał/a:
pisałem w pierwszym poście o tym ;] ale się zarzeka że jest ok :P
Pamparampam
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy
cucho Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Mar 02, 2015 18:25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i]Brak mocy[i]
R_Bujak Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Gru 04, 2013 16:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Brak mocy
plonex25 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 02, 2012 17:34
