Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Klima sie nie włacza
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:19
cygan8686
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 21:42   [R600] Klima sie nie włacza
Witam wszystkich
Znalazłem dzisiaj post na ten temat ale teraz nie moge spowrotem do niego trafić więc zaczne nowy. Mianowicie Jakies 4 miesiące temu nabiłem freonem klime wszystko działało przez jakieś dwa tyg. Pózniej przestała działać. Ostatni wziełem sie za jej wymiane i kupiłem używana ale objawy są te same. Po włączeniu klimy obroty wzrastaja ale nie ma tego ,,pyknięcia''. Czytałem że można zrobić zworke na którymś z czujników. Poszedłem po kablach i próbowałem na dwóch(nie wiem czy na dobrych). Jeden jest do kolektora a drógi wchodzi gdzieś koło filtra oleju. Prosze o pomoc który to czujnik, a może coś innego. Potrzebuje szybkiej p0omocy bo sprężarka ma miesiąc gwarancji rozruchowej.
Pozdrawiam i dziękuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 00:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konradoos
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 21:49
zworkę zrób na czujniku który jest koło filtra oleju, u mnie pomogło:)
cygan8686
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 07:14
tam sa dwa czujniki jeden ma tylko jeden kabelek to nie nie ma jak zrobic zworki :) , a drugi rozpioem w polowie i mi nie dziala. czy powinienem moze to zrobic przy samym filtrze? jesli tak to jak to zrobic
konradoos
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 17:28
Dokładnie nie pamiętam.. Odpiąłem kabeleki z kostki i w środku je spiąłem . Jak dam rade to jeszcze dziś wrzucę Ci zdjęcie tego.
rudy250
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 18:46
Chodzi o przewód który idzie z tyłu silnika nieopodal osłony paska rozrządu. Wypnij kostkę i zepnij na krótko.
cygan8686
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 12:22
Zrobiłem zdjęcia tego złącza czy to jest to?
czy powinno być napięcie na tych dwóch pinach?
robie zworke i nic nie dziala może powinno być jakieś napiecie.
pozdrawiam i czekam
mcteusz
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 07:47
Klimę masz oryginalną zwyczajnie czy oryginalną Diavia?
W Diavi miałem kiedyś podobną sytuację i winny okazał się przekaźnik, który siedział pod maską na ścianie grodziowej po prawej stronie (po lewej stojąc przodem do auta)
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
cygan8686
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 09:40
mam orginalna SANDEN
jesli mog bys zrobic zdjecie ktory to dokladnie przekaznik
jak mozna sprawdzic czy przekaznik jest dobry?
seyfer
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 09:50
u mnie klima potrafiła sie kiedyś załączyć po godz jazdy a czasem wcale... wina leżała po stronie termostatu wtedy
była..600-tka ;)
mcteusz
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 11:20
cygan8686 napisał/a:
Nie dam rady- nie mam już R...
cygan8686
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 13:01
poddałem się z tą klima ale jest tak gorąco że powiedziałem dopóki nie naprawi to nie odpuszczę.
Mianowicie, po włączeniu A/C obroty się zwiększają ale ona się nie załącza(nie ma tego cyknięcia jak wtedy gdy działała). Byłem u Gościa od klimy i mówi że klima na krótko działa normalnie ale nie wie dlaczego przez guzik A/C nie działa. Robiłem już zworkę na czujniku z tyłu, kolega sprawdzał mi go miernikiem i wszystko niby ok. Sprawdziliśmy większość czujników (które wiedzieliśmy). W ogóle gość od klimy też posprawdzał większość czujników. Wszystkie bezpieczniki są ok Powiedzcie jaki to może być czujnik a może gdzieś jest jakiś sterownik i jak go sprawdzić.
z góry dzięki
karolj
Wysłany: Sro Cze 29, 2011 13:39
Pisałem już o tym kiedyś - mogą pojawić się zimne luty na czymś w rodzaju włącznika czasowego od klimy (jest w obudowie przekaźnika pod maską, dojdziesz po kabelkach). Trzeba sobie otworzyć i posrpawdzać na płytce.
cygan8686
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 13:58
Wiec tak,znalazłem elektyyka pokablach doszedł od strony pasażera pod nogi. Jest tam chyba komputer i czarny przekaźnik. Gość go rozebrał i okazało się że przepalony. Polutował i klima działa dalej:)
dawid91
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 15:17
cygan8686a musiales wyjmowac schowek czy widac go od spodu ??
cygan8686
Wysłany: Pią Lip 08, 2011 07:16
Nie trzeba ściągać schowka. trzeba wyciągnąć dywanik i pod nim jest metalowa prostokątna obudowa. Jak ją rozkręcisz są na niej od spodu przymocowane dwie rzeczy. czarna kostka po prawej to ten przekaźnik. On jest wysuwany. Cały ten przekaźnik jest zgrzany, trzeba nożem go rozciąć do okoła. Jak go rozetniesz będzie widać czy gdzieś jest nadpalony lub jeśli ktoś wie jak można go sprawdzić bez rozcinania.
Pozdrawiam i mam nadzieje że to pomoże.
Kulmas
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 10:52
kurcze też mam problem z klima ale tego przekaźnika pod dywanikiem go nie widzę :(
cygan8686
Wysłany: Sro Sie 17, 2011 08:46
Wiem tylko tyle co miałem problem u siebie. To co opisałem to tylko tyle mogę pomóc.
[ Dodano: Sro Sie 17, 2011 08:46 ]
Wczoraj u kolegi robilem honde civic z tym samym silnikiem co w mojej 620-stce. Zauważyłem że ten komputer jest pod maska pod wycieraczkamia steropwnik od klimy po prawej stronie za akumulatorem. prostokątne troszke wieksze niż paczka po papierosach takie czarne :)
Kulmas
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 09:47
tą puszkę sprawdziłem na początku i jest tam przekaźnik od klimy natomiast nie działa u mnie po włączeniu przycisku a/c ale na krótko podłączony cyka.
cygan8686
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 10:08
U mnie było to samo. Na krótko działało a normalnie nie. Elektryk rozpołowił przekażnik (to czarne pudełeczko) nożem i było coś tam przepalone ale polutował i działa. Tylko tyle mogę pomóc
Kulmas
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 13:22
dzięki za pomoc ale to raczej nie bedzie to bo tą puszke też kumpel mi rozebral i wszystko wyglądało ok i podał prąd bezpośrednio z akumulatora i przekaźnik cykał i włączał sprężarkę i chodziła i chłodziła. mi sie wydaje że mam kabel gdzieś walnięty od przycisku do tego przekaźnika. Może być też coś z samym przyciskiem ale nie potrafię go wyciągnąc.
Brak nowych postów [R600] Klima się włącza i wyłącza
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Lip 24, 2010 17:34
Waldi5551
Brak nowych postów [R600] Alarm sam się włącza
tomek200791 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lip 17, 2011 19:56
tomek200791
Brak nowych postów [R600] Nie włącza się alarm
Gość Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Gru 10, 2007 21:40
Brak nowych postów [R600] Po podłączeniu akumulatora włącza się zapłon
rudy250 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 24, 2010 19:09
rudy250
Brak nowych postów [R600] Nie włącza się sprężarka i wentylatory (klimatyzacja)
mura Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 03, 2011 15:22
Kulmas
