Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] LPG - problem
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 20:05
pajda
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:41   [MG ZT-T] LPG - problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
mam maly problem tzn podczas jazdy , powiedzmy ok 120 km/h bez żadnych przyspieszeń itp zapaliła mi się już 2 raz w ostatnim czasie ( przerwa ok 2 tys km) kontrolka Check Engine i po sprawdzeniu Elmem wyświetla się błąd, że mieszanka paliwowo-powietrzna (coś takiego) jest zbyt uboga. Wczesniej czyli przez ok 20tys km nie miałem ani razu takiego problemu.
Reduktor założony mam Zavoli Zeta S
http://allegro.pl/redukto...1287632380.html
obsluguję on moc do 180km a auto ma 190km (MG ZT)
Ponad to mam kabelek do sterownika gazu i podczas kalibracji spada mi mnożnik do wartości ok 0.8, gdzie nie powinien być niższy niż 1. A wiec można wnioskować, że parownik nie daje rady ? wytwarza za niskie ciśnienie ? jeżeli tak to jakie reduktory polecacie ?
z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 17:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 22:44
a na benzynie też to masz? a przypadkiem sonda lambda nie szwankuje
za bardoz na lpg sie nie znam więc tak kombinuje :razz:
GG
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 23:02
pajda napisał/a:
Spada mnożnik czy ciśnienie w reduktorze?
pajda
Wysłany: Czw Lis 04, 2010 23:30
spada mnożnik po kalibracji w wyższych partiach wtrysku (wyrażone w MS), a mnożnik jest wyrażony przez ciśnienie reduktora w kPa, czyż nie ? jutro spróbuję zrobić screen'a to wrzucę na forum
W ogóle zdarzyło się to 2 razy tylko podczas jazdy na LPG, wiec ciężko powiedzieć czy błąd tez wyskoczy na benzynie
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 17:54
Heja!
Ty masz więcej pałera, bo 190KM a u mnie tylko 177, tak czy inaczej wtryski to matrixy a kolektor KME silver, poza okresową regulacją nie mam żadnych problemów, nie czuć spadku mocy i nie zapala mi się check ani nic ;)
praktis
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 22:03
pajda napisał/a:
Do pewnego stopnia jest zależny od ciśnienia na reduktorze ale także od wielkości dysz wtrysków gazu.
Kiedy miałeś robioną regulację LPG i wymieniane filtry? Od tego bym zaczął.
Jeśli reduktor daje za niskie ciśnienie to jest przecież możliwość regulacji. Jakie ciśnienie robocze jest teraz ustawione?
Jakie masz wtryski i elektronikę LPG?
pajda
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 16:26
Dzisiaj zrobiłem zrzuty po podpięciu instalacji pod komputer, moze ktos cokolwiek doradzi
Uploaded with ImageShack.us
Komputer- 4gas
Wtryski-Rail ?
Reduktor- Zavoli zeta S (ten do 180 km bodajże)
z góry dzieki za pomoc
GG
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:34
Od czasu wtrysku około 5ms "bogatość" mieszanki na gazie Ci rośnie aż do załamania na końcu. Jak widzisz w momencie załamania wykresu gazowego na końcu, linia gazu nie spada Ci poniżej linii benzyny. Więc sugerowało by to, że reduktor daje radę. Musisz na pewno skorygować sobie mnożnik od 5 ms w górę tak aby obydwie linie się pokryły.
Spróbuj zrobić tak:
1. skasuj mapę benzynową i gazową,
2. zrób autokalibrację,
3. jeśli mnożnik na wolnych obrotach wyjdzie Ci poniżej 1.2 (aktualnie masz trochę ponad 1) to zmniejsz ciśnienie robocze reduktora (kluczem imbusowym z tego co pamiętam) i wróć do punktu 2.
4. jeśli mnożnik wyszedł Ci w przedziale 1.2 - 1.4 na wolnych obrotach to zbierz mapę benzynową (zbierasz jeżdżąc na 4 biegu z różnymi obciążeniami) i potem na tym samym odcinku jadąc podobnie zbierz mapę gazową. Dostosuj mnożnik tak aby mapy się pokryły jak najlepiej.
5. Test ostatni: jedziesz na gazie na 4 biegu i wciskach pedał gazu w podłogę. Jeśli zielona linia Ci się załamie (pójdzie w dół) przy czasach od 12 ms w górę to idź do następnego punktu.
6. Kup komplet dysz regulacyjnych do swoich wtryskiwaczy, zmierz średnicę tych, które aktualnie posiadasz i rozwierć nowe dysze do średnicy o 0.2 mm mniejszej niż aktualnych.
7. Zrób autokalibrację. Teraz mnożnik powinien Ci wyjść wysoki, więc
8. Zwiększ ciśnienie robocze reduktora do nie więcej niż 1.4. Jeśli mnożnik spadnie Ci w okolice 1.2 - 1.3 na wolnych obrotach pozbieraj mapki i oczywiście sprawdź jak się zachowuje przy maksymalnym obciążeniu. Jeśli mnożnik po autokalibracji wyjdzie Ci duży, to rozwierć dysze o 0.1 mm i wróć do punktu 7.
Pamiętaj, że najlepiej aby mnożnik na wolnych obrotach był w przedziale 1.2 - 1.3. Ten reduktor który masz jest "na styk". Optymalne dla tego reduktora ciśnienie to 1 do 1.2 bara. Ale jeśli przy maksymalnym obciążeniu będzie za ubogo (za mało gazu) to podnieś ciśnienie. Na tym reduktorze można też spokojnie jeździć przy ciśnieniu roboczym 1.5.
Proponuje abyś skonsultował się także na tym forum.
hudy23_1985
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 12:42
http://lpg-forum.pl/ polecam to forum
JaK dla mnie wtryski za wolne
przejedź sie z laptopem i zobacz czy przy dużym opciążeniu nie zapętlają sie wtryski
coś mi wydaje ze masz nie podpietą sonde lambda pod instalacje
Zrób tak jak pieszeGG zrób autokalibracje zbierz mapy tak żeby sie pokrywały
ale przydałą by sie wymiana Reduktora Na Magic III i wtryski Matrix lub HANA
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
Brak nowych postów [R75] Problem z aku?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 01, 2008 10:29
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 07:37
Comrade
