Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 IDT 2000] W którym miejscu zaślepić EGR
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
CrazyFish
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:51   [R25 2.0 IDT 2000] W którym miejscu zaślepić EGR
Mam pytanie w który miejscu zaślepić EGR odkręciłem dzisiaj rurkę idącą do puszki nad EGR-em i tam sama sadza, czy tą puszkę też przy zaślepieniu muszę wyrzucić ?
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:57
Temat wielokrotnie poruszany na forum- wystarczy użyć opcji : szukaj.
CrazyFish
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:59
No ok ale co zrobić z tą puszką ? Tego nie znalazłem...
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:01
Puszka zostaje, wycinasz zaślepkę z cienkiej blachy na kształt tego kolektora, i skręcasz to spowrotem do kupy.
CrazyFish
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:03
Ok a mogę umieścić tą zaślepkę w tym miejscu co odkręciłem czy muszę tam przy egr odkręcić?
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:14
A szukać się dalej nie chce ;> http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#225943 zajęło mi to 3 min.
CrazyFish
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:24
Niestety nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:41
Tematów o EGR jest co najmniej kilkanaście, na bank znajdziesz info, o które Ci chodzi. Pozdrawiam.
CrazyFish
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:44
Znalazłem gdzieś ostatnio post Remi55 i miał wyrzucone wszystko tej puszki też tam nie było. Więc już sam nie wiem co mam zrobić i czym to odkręcić dostęp do tych co są widoczne na zdjęciach jest w miarę ok ale z drugiej strony nie.
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:45
Ja Ci nie pomogę w tym temacie- u mnie zawór EGR działa jak instrukcja pisze.
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 19:21
CrazyFish, Ja nie miałem tej puszki w 220 bo to jest chłodnica EGR i były dopiero w R 25 :mrgreen:
Na foto DSC00208.JPG widać zawór EGR, jak chcesz tylko zaślepić do daj na DSC00206.JPG tam blaszkę pomiędzy ta rurkę co łączy dolot i chłodnice EGR, w tedy będziesz miał sprawna chłodnice i będzie tobie trochę szybciej płyn chłodnicy podgrzewała.
Ja jestem zwolennikiem całkiem wywalić EGR co tez w 45 zrobię w krotce :mrgreen:
CrazyFish
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 01:52
Też chętnie wywaliłbym go całego ale co z tą chłodnicą EGR wtedy jak tam teraz idzie kilka węży, czyli obecnie mogę wstawić zaślepkę tam gdzie wykręciłem rurkę i będzie ok ?
Tą chłodnice obecnie lepiej wyczyścić ? jeśli tak to czym ?
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 02:11
CrazyFish napisał/a:
Tak
Nie niczym nie czyścić nie ma po co jak zaślepiasz
Węzę od wody łączysz razem jakaś złączką :wink: i tyle Chłodnice EGR razem z EGR oraz sterownikiem EGR wywalasz z auta i po sprawie :wink:
Brak nowych postów [R214Si 97r] w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temp?
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 15, 2009 15:03
Kamilkkk
Brak nowych postów [R200D] Czym zaślepić otwory na czujniki temp. w chłodnicy
alexandrus26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 26, 2009 20:51
jurek62
Brak nowych postów [r200 '98] rdza w miejscu nadkoli, tył
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Mar 17, 2009 21:05
ywis
Brak nowych postów [R214i 1.4 8V, 96r.] Woda w miejscu koła zapasowego
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Sie 27, 2009 11:33
Brak nowych postów [R200]woda w miejscu filtra kabinowego.
DamianK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 01, 2011 17:12
DamianK
