Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si] Gdzie odczytać kod silnika?
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
rov987
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 23:01   [Rover 214 Si] Gdzie odczytać kod silnika?
Witam. Stałem się posiadaczem rovera 214si i mam pytanie gdzie znajduje się kod silnika? Skąd go odczytać?
Jakie paliwo jest zalecane do tego auta? 95 czy 98 ?
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 08:53
rov987, ściągnij sobie ze strony klubowej tzw. RAVE. Znajdziesz w nim wszystko, co potrzebujesz.
U Ciebie jest silnik Serii "K". Benzynka 95 będzie :ok:
rov987
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 10:55
Skoro jest to silnik 16V to nie powinno być paliwo 98?
keczu
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 11:04
rov987 napisał/a:
Silnik bedzie pracowal optymalnie na paliwie 95, tak zostal zaprojektowany. Mozesz mozesz zalewac 98, ale nic tym nie zyskasz ,tylko wiecej zaplacisz. Mozliwy jest nawet lekki spadek mocy na 98 w stosunku do 95, w silniku ktory wcale takiego paliwa nie potrzebuje. Moze sie poprawic kultura pracy silnika.Pozdr.
Brak nowych postów [Rover 220 SDI '97] -gdzie są wybite numery silnika
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 04, 2007 21:09
Paul
Brak nowych postów [R 216 Si 97r ] czy można nie wchodząc pod auto odczytac...
szczesciara13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 15, 2008 19:33
nowy_posiadacz
Brak nowych postów [R25]Gdzie kupić osłonę silnika IDT
maciek73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 09, 2014 12:38
bociannielot
Brak nowych postów SOLVED [200 sdi] gdzie numery silnika?
chalu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 29, 2008 02:46
Tomaszi
