Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z zamkami
andzus
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:38   [R75] Problem z zamkami
Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem pięknej 75 - tki, ale już na początku mam problem z otwieraniem autka. Zamykanie z pilota jest nienaganne jednak aby je otworzyć muszę cisnąć pilota z trzy razy ponieważ bolce od blokady drzwi wysuwają się na raty - co z tym zrobić?
A druga sprawa to kluczyk, zamykanie nim drzwi odbywa się bez problemu natomiast o otwarciu można zapomnieć. Sprzedający nie potrafił mi tego wytłumaczyć, twierdząc, że on cały czas do otwierania i zamykanie drzwi używał pilota. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich, Andzus
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:42
Skoro piszesz, że otwieranie wygląda jakby było na raty, doszukiwałbym się problemu wewn. drzwi. Może gdzieś mech. coś trzyma, obciera. A z zamkiem podobna diagnoza, może potrzebuje rozruszania, nasmarowania, lub całkowita wymiana zamka. W końcu wszystko się zużywa, a jak ktoś poprzednio o to nie dbał, to taki może być tego efekt. Aha i jeszcze jedno, nie stosuj do zamków WD-40.
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:50
andzus napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
andzus napisał/a:
Miałem podobnie. Delikatnie popsikałem w otwór wkładki WD40 i się rozruszała. Popsikać możesz również czymś tłustym i delikatnie próbować wciskać kluczyk. Za którymś razem wkładając będzie już OK. Po kilku latach używania samego pilota ma prawo się zblokować. :wink:
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 14:53
...po użyciu WD-40 , po kilku minutach zastosuj to: http://allegro.pl/oliwa-d...1269223744.html lub coś podobnego, WD wypłukuje wszystko co dobre dla zamka.
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:00
Jugol napisał/a:
Nie pomyślałem o tym. Dzięki. :wink:
Jugol
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 15:05
Jestem z zawodu ślusarzem, obecnie już nie w zawodzie, ale ważne rzeczy zostały w głowie :taa:
jesse
Wysłany: Sob Lis 06, 2010 17:58
http://forum.roverki.eu/v...p=385182#385182 przeczyść ten silniczek
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z zamkami dzrzwi
cino20 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Gru 04, 2010 19:22
VMatas
Brak nowych postów [R75] problem z zamkami i klamkami
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 39 Czw Lut 14, 2013 18:55
Adsik
Brak nowych postów [MG ZT] Problem z centralnym zamkiem i zamkami
a.h.g Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Gru 28, 2014 20:36
pineska
Brak nowych postów [R75] Problemy z zamkami
Lenin Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Sty 28, 2011 14:26
R-200
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
