Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6 kombi 95/96'] czy każdy silnik od hondy pasuje?
Przesunięty przez: sTERYD
Sob Lis 20, 2010 13:48
wesoly
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 12:07   [R416 1.6 kombi 95/96'] czy każdy silnik od hondy pasuje?
Padł mi silnik w roverku kombi kanciaku (silnik hondowski 1.6)
mam zamiar kupić taki sam silnik, możecie poradzić czy każdy silnik hondy o pojemności 1600 będzie pasował do mojego roverka ?
Znacie jakieś dobre źródło ?
Ostatnio zmieniony przez wesoly Nie Lis 07, 2010 12:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gekus
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 15:44
Moim zdaniem każdy Hondowski 1.6 pasuje do Roverka - czy bedzie miał 130 czy 180 km :>
Rover 214Si: GTI wannabe
chomik1948
Wysłany: Pon Lis 22, 2010 21:42
nawet 1.3 16 V będzie pasował......
ale 1.6 też kazdy bedzie pasował.... bez problemu .. mają takie same łapy...;)
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 10:32
Nie wydaje mi się aby każdy silnik z rodziny Hondy o pojemności 1.6 pasował bez najmniejszego problemu. Trzeba pamiętać że jest D seria i B seria. Rovery były wyposażone w serię D, także aby upchać B serie trzeba byłoby trochę rzeźbić.
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
chomik1948
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 14:01
tak tak...
typu "B" nie bedą tylko na łapy pasowały... ale przeróbka łap to chyba mały problem...
prawda..
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 11:42
bez problemu siadają chyba 3 silnik --> ori czyli D16A8/A9, D16Z6 i zdaje się jakiś jeden jeszcze, choć z6 ma jeden wałek i trzeba pare rzeczy pomotac. Bseria to totalna rzeźba, a z dserii wsadzanie innego niz d16a8/9 jest bez sensu, bo ten akurat jest jamocniejszy, nawet ten 125KM vtec (wlasnie z6) nie daje mu rady, generalnie swap czegoś mocniejszego lub nowszego to ogromna rzeźba; silnik + mocowania, skrzynia + mocowania, układ sprzęgła (z linki na hydro), elektronika (z obd0 na obd1) i pewnie pare innych rzeczy :)
Tomi
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 17:08
chomik1948 napisał/a:
tak tak...
prawda..
Jeśli przeróbka "łap silnika" to nie problem... no zawsze można trzymać go siłą woli... szczególnie gdy włoży się jakiegoś 150 lub 160-konnego Vteca.
No ale cóż...
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 18:24
Tomi napisał/a:
No ale cóż...
problem nie problem, widziałem H22 VTEC w budzie coupety, więc da się, jednak żeby to wszystko ogarnąć tak, żeby silnik nam przez maskę nie wyskoczył, to potrzeba jakieś 7tyś złotych...
Brak nowych postów [R416 kombi silnik hondy 95/96]sterownik do rovera kombi 416
wesoly Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Lis 06, 2010 12:43
wesoly
Brak nowych postów [R216 cabrio silnik hondy] - duzo pali
sqbi10 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Kwi 13, 2010 21:56
Brak nowych postów [R 216 coupe 94 silnik Hondy] pytanie o linke hamulcowa
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Nie Lip 18, 2010 20:01
lukas508
Brak nowych postów [R416 kombi 97'] rurka odporowadzajaca wode z szyberdachu
czubaka Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Kwi 18, 2007 13:22
Paul
Brak nowych postów [R416 Tourer] Kanapa i oparcie w kombi i hatchbacku. Róznice
gierczol Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Cze 30, 2011 19:36
