Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odwieczny problem webasto
mapis79
  Wysłany: Nie Lis 07, 2010 14:54   [R75] Odwieczny problem webasto
Po wymianie pompy paliwa progowej ,pompy w baku ,przyszedł czas na wymiane pompy paliwa od webasto .webasto sie uruchania lecz nie dostje paliwa więc wnioskuje że pomka padła . Pytanie moje jest następujące jakiej firmy kupic ponieważ wole nawet nową podróbe
od używanej .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 20:26
Sprawdź najpierw pompkę paliwa na krótko. Niestety bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie płytki sterownika webasto jak pompki paliwa.
mapis79
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 21:01
Jutro sprawdzę wolałbym żeby to była pompka. Który przewód lub pin z webasto podaje napięcie na pompę .
robo
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 21:31
Zasilanie pompy paliwa z webasto to brązowo-biały przewód - pin 6. Na Twoim miejscu też bym wolał żeby to była pompa paliwa ;-) . Powodzenia
mapis79
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 23:16
Przekopałem ponownie forum i widze, że niepotrzebnie zaczynałem temat , już znalazłem co chciałem , i wiem teraz że droga do uruchomienia webasto jest kręta i wyboista .Ponieważ już zacząłem to będę informował o postępach .
[ Dodano: Nie Lis 07, 2010 23:16 ]
Pompa działa a co dziwne jak "pod pompowałem" ręcznie paliwo do webasto i podałem napięcie na pin 1 to odpaliło i działa teraz pozostaje pytanie dlaczego nie podaje napięcia na pin1 z czujnika temperatury może jest uszkodzony?
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 09:26
mapis79 napisał/a:
Zrób zwarcie na kablach od czujnika i będziesz wiedział. Czujnik temperatury webasto zwiera styki poniżej +5C°.
angel
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 19:31
mapis79, jeszcze opcja jest taka, że musisz webasto testować jak jest silnik zimny, bo ono ma w sobie czujnik temperatury i jak płyn chłodzący ma około + 60st. wówczas webasto nie przejdzie w stan pracy.
Na zimnym silniku, odpalasz webasto na krótko i trzymając w ręku jakiś czasomierz sprawdzasz,
2min, 7sek - websato sprawdza pompkę paliwa więc powinna stukać jeśli się wyłączy po tym czasie to coś jest nie tak
dalej coś około 4min sprawdza świecę żarową i dalej w trybie czujnika płomienia do czsasu 4min 40sek., czyli jeśli webasto działa dłużej niż 5min to jest dobrze, jeśli wyłącza się po teście pompki paliwa a sama pompka jest sprawna to obstawiam sterownik webasto, być może tylko błą z pamięci do usunięcia, a być może do wymiany sterownik.
mapis79
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 23:24
webasto po udanym załączeniu działalo ok10 min gdy przestałem podawac +12 na pin 1 to wyłączyło się po 1-2 min
Z twojego opisu Angel wnioskuje że webasto samo się wylącza po osiągnięciu temperatury +60 stopni ?
Jeszcze jedno pytanko skąd podawane jest napięcie na czujnik temperatury webasto?
VMatas
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 07:50
Z ECM.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
ZiGi
  Wysłany: Wto Lis 09, 2010 09:48
mapis79 napisał/a:
Przekopałem ponownie forum i widze, że niepotrzebnie zaczynałem temat , już znalazłem co chciałem , i wiem teraz że droga do uruchomienia webasto jest kręta i wyboista...
Myślę że najlepszy opis jest tutaj -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=45092
angel
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 11:46
mapis79 napisał/a:
tak, około + 60stopni, ponieważ webasto posiada wbudowany czujnik temperatury na swoim sterowniku.
mapis79
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:20
Mam jeszcze jedno pytanie gzie można kupic czujnik temperatury do załączania webasto?
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy - odwieczny problem
piotr.sto Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 04, 2017 22:55
Punx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [75]- problem z webasto
tomek1979 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 17, 2013 00:11
Brak nowych postów [R75] Problem z Webasto
matrix215 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lis 25, 2008 20:22
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Problem z webasto
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sty 03, 2010 18:31
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Mam problem z webasto
anna_m. Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 30, 2008 08:45
edward25
