Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4Si 01r] podgrzewanie tylne
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:16
rudi
  Wysłany: Nie Lis 07, 2010 15:19   [R25 1.4Si 01r] podgrzewanie tylne
POMOCY mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby po wlaczeniu podgrzewania pali sie bezpiecznik. jaki moze byc tego powod
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mietekpl
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 15:36
Może przetarta wiązka tylnej klapy(ten 2 najgrubsze przewody)? Izolacja się przetarła i dochodzi do zwarcia a nastepnie pali bezpiecznik.
Galeria zdjęć mojego roverka :]
colin1983
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 16:11
rudi napisał/a:
Nic innego tylko wiązka tylnej klapy do przeglądu, poza tylnym ogrzewaniem wszystko działa ? Czy świeci kontrolka na desce jak podniesiesz tylną klapę, czy świeci światełko w bagażniku?
rudi
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 18:48
wszystko inne dziala, pali sie lampka tylko problem z samym podgrzewaniem szyby
colin1983
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 18:57
Czyli na to wychodzi że wiązka jest do sprawdzenia i to najlepiej jak najszybciej zrobić bo pozostałe kable w wiązce mogą się przetrzeć
Brak nowych postów [R25 1.6 01r] Podgrzewanie Lusterek
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 20, 2016 08:55
Zigg
Brak nowych postów [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Wto Lis 15, 2011 10:13
kruszan
Brak nowych postów [R214Si] Podgrzewanie tylnej szyby
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 07, 2012 18:31
Cezary_Czapski
Brak nowych postów SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 16, 2007 19:35
Tigernp
Brak nowych postów [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 07, 2010 20:59
JacK
Zamknij
