Forum Klubu ROVERki.pl :: [L-series] "Wolny wydech" w Dieselku
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 23:25   [L-series] "Wolny wydech" w Dieselku
Tak siedziałem od kilku dni nad rożnymi projektami do szkoły i jak zwykle coś mi się tam przypomniało i mnie zachęciło do pewnej przeróbki.
Ze będę zakładał wtryski od SDI, oraz wywalę cały system EGR razem z sterowaniem i usunę jak zwykle katalizator.
Na miejsce kata nie wiem co pójdzie czy znów strumienica (żeby była jakaś atrapa i nie tak pusto pod autem) czy rura zwykła 63mm :grin: :ok: To myślę żeby tez wywalić tłumik końcowy całkiem i dociągnąć tam dalej rurę 63mm wygięta w dol czy kupić atrapę tłumika końcowego z tak zwanym przelotem :wink: ("Wolny wydech")
Taka atrapę tłumika:
http://allegro.pl/sportow...1292028104.html ale z średnicą 60 lub 63,5mm
lub http://allegro.pl/tlumik-...1307677688.html
Albo coś własnego z starego tłumika z buduje jako atrapę :wink:
Jeździłem na probe tez raz bez tłumika i odgłos na nieziemsko fajny tak fajnie burczy. oraz jak wiadomo i mniej restrykcji jest w wylocie w Dieslu tym lepiej dla Turbo :wink:
Ma tak może ktoś lub miał, co wy na to :mrgreen: Zapraszam na dyskusje :grin:
Wysłany: Nie Lis 07, 2010 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 11:38
Policja na bank przyczepi się do tego :P
seyfer
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 11:47
Podobny efekt miałem jak sie kiedyś tłumik przy dolocie urwał :P Warcał Rycał i Cescał cały a hałas w środku nie do zniesienia :/
była..600-tka ;)
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 11:52
seyfer, Jak się utnie zaraz przed złączem elastycznym nizej kolektora wydechowego to jest głośno. Ale im dłuższa rurka i więcej zagięć ma to hasał hamuje :wink:
Po próbuje to :razz: W środku tak głośno to nie jest znów tylko obawiam się autostrady :mrgreen: Zobaczę co moich mechanicy mi powiedzą :roll: :razz:
nicco_nuwai
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 13:16
witaj!
ja mam pelen przelot, nowa plecionka za kolektorem, przelot rura zamiast katalizatora, i koncowy taki jak w tej aukcji:
http://allegro.pl/nowe-un...1307858575.html
tlumik ma rzekomo (zgodnie z info na stronie producenta montii homologacje), generalnie glosny nie jest, mily basik, silnik sie odmulil w dolnej parti obrotow.
ogolnie polecam :)
pozdr :)
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 14:55
w dieslu to raczej sensu nie ma :wink:
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:45
szoso420, W dieslu ma to dopiero sens :razz:
nicco_nuwai, ohhh dokładnie o takie coś mi chodzi :wink: Czyli w środku głośno nie jest a mógł byś filmik nakręcić jak to brzmi :razz: :?:
Tylko masz może ciszej bo masz przy 50mm jak w tej aukcji mniejsza średnice niż cały wydech co ma 63mm :roll:
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 16:28
w każdym silniku turbo wolny wydech da coś ;) w n/a pasuje to juz jakos policzyc, ale w turbo mozna zrobic tez screamer pipe ;)
Jugol
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 16:49
Podepnę się pod temat. Mam ostatnio takie odczucia- czasmi, ale się zdarzają. Jakby kat był zapchany, jak już silnik jest rozgrzany i mu wstawię tak pod 4tyś. obr. to jakby się wtedy odmulał i bardziej czarno się robi przez chwilę za mną. Autko a w końcu już 10 latek- prawie 11 w sumie. Czy wywalić kata i dać strumiennicę, lub imitację kata ?? Czy moje objawy ustąpią ??
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 17:01
bardzo możliwe, że kat się zapchał albo zapadł ;) wytnij, opyl na allegro ;) a zamiast niego wstaw albo rure albo jakaś imitacje kata, jesli masz rygorystycznego diagnoste ;)
Jugol
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 17:05
Diagnosta postępuje zawsze tak: nie pozwala mi wjechać, sam z wielką gracją wsiada i wjeżdża do pomieszczeń diagnostycznych. Następnie wsio testuje. Odając kluczyki zawsze mówi to samo: - Zadbane autko z klasą. Sprawny. Do kanału nawet nie złazi. Ma takiego banana na gębie jak siedzi w nim, że aż się boję, że mi tapicerke zmoczy :hahaha:
nicco_nuwai
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 19:49
Remi55 napisał/a:
moge cos nagrac jesli chcesz - na dniach jak przestanie padac :)
glosno nie jest ciagnalem pare razy pod czerwone pole przy ostrym upalaniu i na zewnatrz owszem slychac auto, ale z relacji nasluchujacych znajomych jest naprawde ok - nie slychac auta z kilometra ze jedzie "komin". w srodku przy 2k-2,5k rpm jest niewiele glosniej niz na seryjnym, przy 3-5rpm jest odczuwalnie glosniej, ale nadal da sie spokojnie rozmawiac (abstrahuajc od tego ze auto ogolnie jest slabo wytlumione, i szum powietrza, opon, odlglos silnika przy duzej predkosci i obrotach powyzej 3k jest duzy - to tlumik przy tym i tak jest niewiele glosniejszy od halasu wszystkiego wkolo). moja zona po podrozy 300km - stwierdzila ze jest ok - glowa nie boli - gadac sie da - jest ok.
pozdr
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 19:55
Jugol, Powiem tak pamietam ze u kolegi Nextassy z forum miał przebieg ponad 200tys i jak mówił ze autko strasznie muli. Doradziłem mu żeby kata wywalił i mówił ze od razu inne auto i ma pełna moc. Ja bym tak juz przy 150kkm wywalił kata :wink:
nicco_nuwai, Prosił bym bardzo o jakiś filmik jak to słychać w środku i na zewnątrz. No do 5tys nie kręcę i nawet jak na autostradzie jadę to gora 3,5tys obrotów :razz: O taki feedback mi chodziło :wink:
Jugol
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 22:31
ezy napisał/a:
Możesz się od razu sam wpisać tu:
http://forum.roverki.eu/v...a+sprzedawc%F3w
Zawsze to też jakies osiągnięcie
Nie bardzo rozumiem o co Ci biega w tym poście ?? :hm:
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 22:31 ]
...dziwnie dziwne- post zniknął ;>
Alexi
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 23:18
Mi się uwalila rura od katalizatora do tłumika tylnego. NIE DA SIĘ JEŹDZIĆ. Dziwie się tym co montują te buki i tak jeżdżą chociaż oni to pewnie nawet za miasto nie wyjeżdżają tymi bolidami.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Jugol
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 00:37
alexi napisał/a:
buki
Alexi
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 06:58
Super turbo sportowe wymiatające nakładki na wydech tylny.
Jugol
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 14:23
aaaaaaaaaa, teraz zakumałem. Ja nie mam zamiaru zakłądać żadej końcówki na wydech. U mnie nawet nie widać, że jest tłumik, końcówka. Fajnie takim jak wyżej piszesz kopary opadają, jak zostają na światełkach z tyłu. Widok we wstecznym- bezcenny :taa:
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 17:07
Jugol, hehe.. dokładnie mi się to podoba w 45 ze nie widać wydechu :razz:
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 17:07 ]
Sie waham teraz nad rura sama lub wydechem bez końcówki i samemu coś dorobić :wink:
Jugol
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:22
Dzisiaj zapadła decyzja. Przy okazji wymiany filterków i oleju, pomiary poczyniłem- bydzie strumienica :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [MGF] wydech "Phoenix Quad Exhaust"
gdzie kupie?
trollbee Tuning mechaniczny 5 Sob Sie 30, 2008 13:22
michalswiatek
Brak nowych postów [R all] Evo "K" series
rodi_ Tuning mechaniczny 8 Wto Maj 20, 2008 17:21
Yog-Sothoth
Brak nowych postów R200 tłumik "dedykowany" od Michael Tuning System
muzyczny_rover Tuning mechaniczny 20 Pią Maj 08, 2009 16:17
Roj
