Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problemy z zawieszeniem.
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:10
ykziwo
  Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:50   [R600] Problemy z zawieszeniem.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, chciałbym prosić o parę rad, dodam że to mój pierwszy samochód więc nie jestem specialistą w związku z tym nie znam fachowej terminologii. Do rzeczy:
Pierwszym strasznie denerwującym problemem jest kawałek metalu (chyba śruba) który najprawdopodobniej wpadł w kratki od nawiewu szyby podczas jej montażu. Niestety nie moge domagac sie aby to wyjeli gdyz zakladu juz nie ma. Jak mogę się dostac do tej "rynienki" żeby wyjąć ten przedmiot ? podskakuje on i kula się przy każdym manewrze samochodem i muszę go usunąć.
Drugą sprawą jest gdzie mogę dostać te kołki mocujące listwę z podszybia?
Fotka : http://img213.imageshack.us/i/roverzforum.png/
3. Czy jest sens konserwowania wnętrz nadkoli preparatem w sprayu (coś jakby smoła) ?
4. Jaka może być inna przyczyna trzęsienia autem i odbijania hamulca niż krzywe tarcze i zjechane klocki ? Zostały zmienione i nadal to samo.
5. Czy warto przeprowadzać renowację zmatowiałego i porysowanego lakieru ? Jeśli tak to czy uzyskam jakiś efekt robiąc to sam ?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 11:42, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ykziwo
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 23:29
Poprawione :wink:
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 08:47
Ykziwo, temat musi zawierać, krótki opis problemu. Proszę przeczytać dokładniej zasady kącika i to jeszcze poprawić.
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 08:47 ]
ykziwo napisał/a:
Trzeba tę listwę wypiąć z zatrzasków i tyle. Jest bodaj 5 lub 4 spinki podszybia i kilka spinek niżej. Nic trudnego.
ykziwo napisał/a:
www.tomateam.pl lub romix (tu szukaj w spinkach hondy).
ykziwo napisał/a:
Jeśli preparat jest dobry, to oczywiście sens jest jak najbardziej. Przy okazji powinien się troszkę wyciszyć szum z nadkoli.
ykziwo napisał/a:
Opony, felgi, przeguby, a jeśli odbija to może jakiś problem z ABS, np zła koronka.
ykziwo napisał/a:
Jeśli nie była wcześniej robiona polerka lakieru, to można spróbować w warsztacie odnowy lakieru - polerki właśnie. Ale lepiej zrobić coś najpierw samemu, nawet jeśli polerki nie było. Wyczyścić lakier glinką lub rozpuszczalnikiem, a potem stosować po kolei zalecane środki. Mleczka, podkłady, politury i woski, najlepiej dobrej jakości. Wszystko najlepiej robić ręcznie, tylko jak chcesz to mieć porządnie, to będzie Cię to kosztować co najmniej całą sobotę pracy i mnóstwo sił. Ale polecam, bo warto. Oprócz wyglądu zyskasz lakier odporniejszy na zabrudzenia i łatwy do mycia przez dobre kilka miesięcy. Potem wystarczy tylko myć i od czasu do czasu woskować.
ykziwo
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:42
[ Dodano: Wto Lis 09, 2010 16:42 ]
Chodzi o to że od strony silnika nie można się tam dostać bo już probowałem, trzeba to jakoś zrobić od strony kokpitu, tylko nie wiem jak...
Dzięki za reszte odpowiedzi :)
_papa_
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:21
ykziwo napisał/a:
Spróbować przetoczyć tarcze na samochodzie. Sama wymiana może niewiele pomóc jeśli tarcza jest nierówno osadzona na piaście. Ale musiał byś bardziej szczegółowo opisać te "odbijanie" Oddaje w pedał podczas hamowania? tak sobie myślę, że to mogły by być też przeguby....
Zawsze jest sens. Tym bardziej biorąc pod uwagę podatność R600 na korozję w tych miejscach.
Albo jakiś silny magnes, albo demontaż całej deski rozdzielczej. Samych nawiewów nie rozbierzesz.
ykziwo
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:40
Odbija pedał hamulca, ogólnie mam wrażenie że "telepie" samochodem jakbym jechał przez małe poprzeczne nierówności ale dzieje się tak tylko podczas hamowania dziś zmieniłem jeszcze raz tarcze, fakt jest troche lepiej ale nadal telepie, mechanik powiedział że może piasta albo półoś ...
Próbowałem magnes, odkurzacz z wężykiem na końcu, przechylanie auta żeby sturlało się do prawego nawiewu pod szybą... nic :D Ma ktoś instrukcję demontażu deski ?
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:51
ykziwo napisał/a:
Myślałem, że chodzi o rynienkę podszybia. Są takie narzędzia warsztatowe do wyciągania różnych, także metalowych części z trudno dostępnych miejsc. Wygląda to podobnie jak wkrętak do opasek zaciskowych i posiada różne końcówki, także z magnesem. Kratkę nawiewu da się wyjąć, ale trzeba być bardzo ostrożnym.
marthinez
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:34
ykziwo napisał/a:
A jak wyglądają zaciski tylne oraz tarcze?
Miałem problem z biciem i jak sie okazało to tylny zacisk nie odbijał. Dodatkowo tylne tarcze były lekko sfatygowane.
Marcin
ykziwo
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 12:23
Z tyłu nic nie było robione, jutro oddam do innego warsztatu, może to faktycznie tył, z resztą tylnich tarcz nie zaszkodzi zmienić ;)
Tylko co z tym nieszczęsnym kokpitem... ?
_papa_
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 18:08
ykziwo napisał/a:
Na 85% obstawiam krzywe tylne tarcze.
ykziwo
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 15:58
Wykluczony jest ABS, po odłączeniu to samo, zmienie tarcze i dam znać co i jak ;)
_papa_
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 11:34
ykziwo napisał/a:
No i jak? udało się rozwiązać problem?
Perez
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 16:52
Tylne tarcze masz krzywe, u mnie bylo to samo. Warto jeszcze sprawdzic gumki na zaciskach. Jezeli chodzi o spinki to mam takie.
ykziwo
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 22:47
Zapomniałem o tym temacie, dla potomnych :
Wystarczyło za 15zł przetoczyć tylne tarcze i po kłopocie, dodam że większość mechaników mówiła że to niemożliwe żeby tylne przenosiły drgania aż na kierownice, a jednak ;)
Perez
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 23:15
ykziwo, napisz później na jak długo, bo podobno przetaczanie na długo nie pomaga.
kruszan
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 08:41
Tarcze na tył dobrej jakości kupiłem za 60zł sztuka, a za przetoczenie chcieli 20-25zł od tarczy, akurat wujo był na urlopie... ale nowe to nowe, nie ma problemu z tym czy są proste czy nie i czy są grube czy już może nie.
reasumując, to nie taki duży wydatek, a wymiana to też tyle co koło odkręcić, zacisk wyjąć na bok i tarcza 2 śrubki :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
ykziwo
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 09:25
Tu sprawa wyglądała trochę inaczej, zdarte były klocki więc je wymieniłem, tarcza natomiast miała zgrubienie w miejscu gdzie dotykał ją klocek ( przez pare miesięcy samochód stał w garażu ) Nie uwierzyłbym że takie obcieranie może powodować tak mocne drgania ( strach hamować) Akurat na stanie mieli tylko jakieś chińskie tarcze, których sami nie polecali a dalej były lucasy i bosch za 100zł sztuka, na zamówienie, czyli znów roverek by stał w warsztacie zamiast jeździć :) Za całość zapłaciłem 100zł. Uważam że warto przetoczyć ale tylko tył, przód tylko nowe. Dam znać za jakiś czas.
Pozdrawiam :)
_papa_
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 19:40
ykziwo napisał/a:
A ja mam inne doświadczenia i uważam, że warto toczyć każde tarcze jeśli tylko ich grubość na to pozwala. Tym bardziej w RH600 gdzie z wymianą tarcz w większości przypadków będzie trzeba wymienić łożyska ( wiem, ze jest na to sposób, ale nie każdy ma tyle zdolności...).
PS. I nowe tarcze się krzywią.
Perez napisał/a:
podobno to nie da się ściągnąć majtek przez głowę :razz: ale nikt tego nie sprawdził. U mnie przetoczenie pomogło.
Brak nowych postów [R600] Problem z zawieszeniem przednim
El-Rey Rover serii 600, Honda Accord 23 Pon Wrz 21, 2009 16:42
El-Rey
Brak nowych postów [R600] Małe problemy
Dolot powietrza 600 Di
sylwan Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lut 05, 2008 00:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] 2 PROBLEMY POMOCY !!!!!!!
latajacy_mike Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Cze 10, 2009 17:29
Mayson
Brak nowych postów [R600 SDI] Problemy z elektryką.
daniel18c Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 14, 2015 08:40
brunique1
Brak nowych postów [R600] Problemy ze spalaniem
za duzo spala
najzwyklejszy Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Sie 09, 2008 14:24
