Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:10
risk
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 10:00   [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
Witam wczoraj zaświeciła mi się kontrolka ciśnienia oleju, dzisiaj również ale po przejechaniu ok 10km...sprawdzałem olej i jest w porządku, co to może być? co ona może jeszcze sygnalizować?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mazak
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 10:33
a nie wjechałeś czasem w kałużę?? zdarza się że woda dostaje do czujnika i wtedy kontrolka świruje potrafi się świecić jakiś czas ,wypnij kostkę z czujnika i zobacz czy nie ma w nim wilgoci
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
risk
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 11:04
Chodzi o to, że tak jakby na zimnym silniku się nie świeci i dopiero po przejechaniu kilku kilometrów się włącza. Tak miałem wczoraj i tak miałem dzisiaj...Jakby była uszkodzona pompa to powinno odrazu chyba sie świecić?
Mazak
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:03
risk napisał/a:
podejrzewam że tak
ja bym jednak najpierw zajrzał do kostki bo jak jest tam woda to będą różne anomalia a ostatnio trochę padało
risk
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:24
OK posprawdzam. Dzięki za info.
marcin316
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:43
Jak coś uszkodziło się mechanicznie, to jest prawdopodobne że kontrolka na zimnym silniku zgaśnie (gęsty olej) a na ciepłym na wolnych obrotach będzie świeciła (olej rzadki i mniejsza wydajność pompy) i znów zgaśnie po dodaniu gazu.
risk
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 12:48
No własnie nie gaśnie po dodaniu gazu...musze jakoś sprawdzić ciśnienie oleju, jeżeli bedzie dobre to pewnie czujnik padł...ewentualnie juz nie wiem co...a pompe oleju widze cięzko spotkać.
balrog
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 17:15
Ja pare tyg temu sobie silnik oplukalem i zaczela mi kontrolka cisnienia oleju swiecic. Jak silnik byl zimny to delikatnie sie jarzyla a po delikanytm nagrzaniu swiecila pelna moca swa :mrgreen: przejechalem tak ponad 100km bez problemow co oznaczalo ze pompa nie padla, ilosc oleju byla wporzadku. Wiec zostala wymiana czujnika. Nowy w sklepie kupilem za 24zl wiec mysle ze mozna sie "szarpnac" na taki wydatek i byc pewnym ze awarie czujnika mozna wyeliminowac na dlugi czas. Nie wiem czy moj post cos wniesie do tematu ale chcialm sie podzielic swoim doswiadczeniem :)
patataj
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 21:39
Włączam się do tematu a sprawa jest tego typu: kontrolka ciśnienia oleju pali się jakiś czas na zimnym po dodaniu obrotów po chwili gaśnie tak samo jak po jej zignorowaniu i jeździe na palącej się kontrolce również po chwili gaśnie. Gdy auto złapie temperaturę po trasie nawet ok 15km zgasi się auto i odpali na nowo kontrolka gaśnie od razu. Wymieniłem czujnik i dalej jest to samo. Ciśnienie oleju sprawdzone i wszystko w normie. Jeśli ktoś może pomóc z góry dzięki. Na czujniku który zamontowałem jest oznaczenie numeryczne "5" i z tego co ktoś mi tam powiedzial czujniki różnią się min ciśnieniem po którym gasną, może ten czujnik jest "na zbyt duże ciśnienie". oleju nie ubywa więc sam już nie mam pojecia. Czytalem o tej zalegającej wodzie, mam założona gumową nakładkę i nie ma szans by jakakolwiek woda tam się dostała chyba że może być to kwestia zabrudzenia bądz osoadu jak to pod maska bywa. Licze na pomoc. pozdrawiam
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 46 Sro Kwi 24, 2013 19:39
thorm
Brak nowych postów [R620 Sdi] kontrolka ciśnienia oleju
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 03, 2011 23:26
karolkos
risk Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 21, 2010 10:42
staf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 sdi, kłopoty z kontrolką ciśnienia oleju]
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:18
R620ar Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 03, 2013 12:15
