Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z alternatorem
grota10
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 14:45   [R75] Problem z alternatorem
Wymienilem alternator bo mi padl.Kupilem po regeneracji,zrobilem na nim 10km i znowu nie yje a mnie szlak trafil.Czy moze ktos mial taki przypadek?Gdzie lezy przyczyna,wina zle zregenerowanego alternatora,po prostu moj pech czy wina lezy gdzies w elektronice po stronie samochodu.Tak zasugerowal mi lektryk.ze moze tak byc.Czy ktos sie z takim przypadkiem spotkal czy jestem wyjatkiem?Moze jakies sugestie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 20:14, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesse
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:43
elektryk ci wode leje niech poprawia jak go naprawiał
grota10
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 16:56
Wlasnie o to chodzi ze to nie elektryk naprawial.Alternator kupilem z firy ktora sie zajmuje regeneracja alternatorow i rozrusznikow.Dzis znowu do nich dzwonilem przysla drugi i obawiam sie zeby ne bylo tak samo,bo jesli to wina elektryki to moge tak bez konca.Pytam sie dlatego czy ktos taki przypadek mial czy to jest mozliwe czy wina lezy po stronie nie solidnie zregenerowanego alternatora.Gdie szukac przyczyny?
jesse
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 17:02
obstawiam zle zregenerowany alternator
strala1
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:17
A gdzie kupiłeś ten alternator? jaka firma? Ja też takowy zamówiłem. Jutro jestem umówiony u mechanika i trochę mnie przestraszyłeś. Myślałem, że po regeneracji mogę mieć pewność, że chociaż ten rok pochodzi bez problemu.
grota10
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:55
Zamowilem w szczecinie auto-bendiks taka firma ,a z kad on sprowadza nie mam pojecia.Daja co prawda gwarancje ale wkurzajace jest jak ci sie za chwile sknoci,a za robote nikt mi nie zwruci.Najlepiej nowy ale duze pieniadze.Ja mysle ze mialem po prostu szczescie przy najmniej mam taka nadzieje
krist
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 18:57
Z doświadczenia wiem, że zamienniki regulatorów potrafią zaskakująco szybko paść (nawet po kilku tygodniach pracy). Może to jest problem...
grota10
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 19:09
to byl orginalny valeo po regeneracji takie chyba matowali
mapis79
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 20:04
siemka ja po powiedziałem elektrykowi po wymontowaniu alternatora ,żę jak nie będzie działał to podstawiam samochód i sam będzie go za darmo wyciągał .No i sie postarał.wyjmowanie alternatora w cdt jest przej...........e
grota10
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 20:11
masz racje jest prze.....e Dlatego nie chce sie w tym babrac wyjecie i matarz kosztuje u nas 100zl.A w tej sytuacji i tak wole zeby mi elektryk przebadal wszystko o co chodzi
strala1
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 21:30
grota10 jak możesz pisz jak wyjaśni się sprawa z tym altkiem co było przyczyną.
grota10
Wysłany: Wto Lis 09, 2010 23:02
jasne. man nadzieje ze jutro sie wszystko wyjasni
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 09:07
Moderator thef informuje
grota10! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
grota10
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 17:37   Re: [R75CDT 2000]alternator
grota10 napisał/a:
Rowan
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 20:17
grota10, moim zdaniem źle zregenerowany alternator. Elektronika nie ma tu nic do rzeczy. Powiem Ci tak. U mnie myśleliśmy, że wytarły się szczotki, jak rozebrałem, okazało się, że wytarł się komutator i dupa, nic z niego już się nie dało zrobić, możliwe, że u Ciebie podobnie.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
grota10
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 13:09
No mysle ze juz po klopocie.Atek dziala.Elektryk przebadal wszystko zadnych spiec ani lewych poborow pradu nie stwierdzil.Diagnoza-padl alternator,po prostu tak sie zdarza przy regenerowanych uzywkach.Rada,zawsze brac paragon.Dzis zawoze uszkodony,mial gwarancje na pol roku wiec kasa do zwrotu.Na poczatku po zmianie i odpaleniu silnika bylo bardzo duze obciazenie alternatora ale po jakims czasie pobor powoli spadal. Dlatego tak sie dzialo bo pare kilometrow jechalem na samym akumulaorze wiec byl w kiepskim stanie i alternator probowal go doladowac.W poniedzialek mam jeszcze podjechac na pomiary tak na wszelki wypadek ale mysle ze juz niespodzianek nie bedzie-przynajmniej z alternatorem.
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 15:11
grota10! Proszę poprawić temat zgodnie z tym co napisał thef
grota10
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 17:17
Poprawilem juz drugi raz.Czy juz jest dobrze?
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 10:14
Słyszałem dużo dobrych opinii http://www.lauber.pl/index.php?lang=pl
strala1
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 21:39
Ja kupiłem regenerowany alternator Magenti Marelli w firmie INTER-STARTER w Gdyni. Doszedł do mnie w 1 dzień. Mam kartę gwarancyjną na rok użytkowania. Alternator zamontowany sprawuję się dobrze. Polecam!
Brak nowych postów [R75] Problem z alternatorem / komputerem?
solkim Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 17, 2014 22:38
MaReK
Brak nowych postów [R75 2.0 CDTI] Problem z alternatorem i paskiem
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 03, 2017 16:12
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z alternatorem + siłownik? szyby kierowcy
Bonawentura Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sty 11, 2013 15:05
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 07:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
wojcio0 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Lut 15, 2013 14:53
zawisza
