Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Komputer T4 w Warszawie lub okolicach
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:02
mirwin
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 14:16   [R420] Komputer T4 w Warszawie lub okolicach
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Może ktoś wie, gdzie w warszawie lub w okolicach za rozsądną cenę można podłączyć auto do T4. Ceny rzędu 200PLN za podłączenie to wg mnie stanowczo za dużo :nook: .
W moim Roverku nie ,można samemu wybłyskać błędów. :cry:
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 15:19
mirwin, A co chcesz odczytać w SD :?: Szkoda zachodu po wiele informacji i tak się nie wyciągnie. Ten tym to najmniej awaryjny :neutral: Jak tobie nic nie świeci z "check-engine" to nie ma co się głowic.
mirwin
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 16:03
Właśnie, świeci sie "check engine". Czasami zapala sie po minucie, czasami po 20 sekundach. Nie wiem czego szukać. Mierzyłem oporność 1 wtryskiwacza i wyszło 120 ohm, podobno dobrze. Zapala ok, jeździ ok, przyspiesza też tak ok. Mogę tak jeździć ale mnie to frapuje co może być nie tak i w końcu żarówka w zegarach się spali od ciągłego świecenia. Prawdę mówiąc nie wiem czego i gdzie szukać.
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 16:56
mirwin, Próbowałeś odpiąć przeplywke, wymienić filtr paliwa. A czy to samo się dzieje jak odepniesz 1. wtryskiwacz i tak jedziesz?
check się tylko zapala jak sa blednę sygnały:
Wtryskiwacza
położenia walu
czujnik temp płynu chłodniczego
mozliwe ze mechaniczna pompa coś nie hallo pracuje :neutral:
mirwin
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 18:09
Odpinałem prze pływkę i nic sie nie zmienia.
Odpinałem 1 wtryskiwacz i tez bez zmian. (check zapala się)
Filtr paliwa wymieniałem 600km temu.
Jakby coś nie tak z czujnikiem wału to byłyby problemy z zapłonem lub nierówno by chodził, a tak nie jest. Sam nie wiem co z tym fantem począć.
A o który czujnik Ci chodzi, ten na deskę czy do kompa. Ten "na deskę" muszę wymienić, bo przestał pokazywać temperaturę. Ten do kompa jakby był walnięty (jak go sprawdzić?), to wiatrak na chłodnicy by się cały czas kręcił.
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 18:35
mirwin napisał/a:
Ale silnik dalej chodzi jak wpiętym wtryskiwaczu :neutral: :?:
Chodzi o ten gruby nie na deskę, no on nie zawsze jest tak walnięty ze całkiem nie działa tylko może temp zaniżać czasem.
Ja bym raczej dal do sprawdzenia u ciebie wtryskiwacze :neutral:
mirwin
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 18:46
Remi55 napisał/a:
mirwin napisał/a:
Na wypiętej wtyczce od tego wtryskiwacza silnik pracuje tak samo, bez różnicy. Pewnie muszę szukać speca od diesli by sprawdził wtryskiwacze.
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 18:52
mirwin, I tutaj masz twój problem walnięty wtryskiwacz jest, bo powinien chodzi silnik jak traktor. :neutral:
PHJOWI
wymień wtyczkę od wtrysku sterującego na inną , po stronie wiązki częsta bolączka silników sdi/ sd
mirwin
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 19:04
Remi55 napisał/a:
Ogólnie, po zapaleniu "check" silnik chodzi głośniej tak samo jak przy wypiętej wtyczce (może nie jak traktor ale zdecydowanie głośniej).
A gdzie taka wtyczkę dostać by ja wymienić?
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 19:20
mirwin, Możesz sam dorobić wtyczkę bo jest to tylko jedno Pinowa. Moze maja coś w jakimś sklepie motoryzacyjny. Tylko żeby była szczelna.
Czyli coś nie tak z wtryskiwaczem jest i autko jeździ w trybie awaryjnym :wink: Spróbuj z ta wtyczka jak nic nie da to wtryskiwacz do wymiany będzie. :neutral:
mirwin
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 19:40
Remi55 napisał/a:
Ale ona nie jest 1 pinowa (jest dwupinowa) i ma zabezpieczenia przed wypięciem z takim sprężystym drucikiem. Może spróbuję pomierzyć, czy nie ma gdzieś przebicia między wtyczką a komputerem. A jak to nic nie da to dam ten wtryskiwacz do sprawdzenia.
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 19:42
mirwin, Racja mi się coś pomieszało :razz:
mirwin
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 20:07
PHJOWI napisał/a:
To znaczy tą, która jest przy wiązce, a nie przy wtryskiwaczu?
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 22:05
tak tą od strony wiązki.
mirwin
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 09:10
A skąd ją wziąć?
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:25
NP złom lub szrot , od byle jakiego auta może być tylko na 2 piny i odpowiednie nacięcie.
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:28
mirwin, Kup uniwersalna wtyczkę 2 Pinowa wodoszczelna po kłopocie :wink:
mirwin
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 14:51
Remi55 napisał/a:
Zobaczę co sie da zrobić.
GRZYBEK82
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 22:06
Panowie ale gdyby to była wtyczka to check paliłby się cały czas a on wg opisu po 20 sek. zaświeca się. W moim SD check zabłysnął kiedy zamarzło paliwo w filtrze, straszne było ździwko kiedy po 2km jazdy na -20 mrozie zapalił się check i autko zaczęło kuleć i w końcu zgasło a tu 20km do domku. Pierwsza myśl kabelki i kostki ale przepatrzyłem wszystko i nadal kulał. no i okazało się że paliwko zamarzło. koleszko sprawdź czy masz drożne przewody paliwowe.
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
Brak nowych postów [R420 sdi] hałas , tarcie w okolicach alternatora
nowy880 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 06, 2013 16:10
nowy880
Brak nowych postów [R420] Wyciek w okolicach paska rozrządu i przeguby.
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Maj 17, 2012 13:36
Turc
Brak nowych postów [R420] Pytanie o komputer
maarcin_bel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Wrz 05, 2008 16:10
Brak nowych postów [r420] walnięty komputer (sterownik)???
justynqa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 27, 2010 18:39
PHJOWI
Brak nowych postów [R420] Wąż wodny (trójnik) i komputer
bizi01 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lip 30, 2012 11:53
