Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi] zmiana lusterek
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
krucha91
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 15:14   [220sdi] zmiana lusterek
Wiec tak, głównie chdozi o lusterka. Z tego co doczytałem to wiem ze spokojnie wejdą do mojego roverka lusterka z r25. Ale pozniej moja sprawa sie juz komplikuje, obecne lustra nie mają ani podgrzewania ani elektrycznej regulacji (jesli w ogole były :grin: ) Lusterka z 25 ktore mam są i podgrzewane i elek. regulowane. Jakie wiec elementy bede potrzebował zeby to wszystko zgrać w całosc i by pięknie działało. Słyszałem ze ogrzewanie mozna podlaczyc pod tylną szybe w moim modelu. Problemem jest niedziałające ogrzewanie szyby czy to bedzie kolidować z lusterkami? Prosiłbym o jakis szybki plan jak to dograć (jakas wycenka tez mile widziana :rotfl: )
Z góry dzieki.
Ostatnio zmieniony przez krucha91 Czw Lis 11, 2010 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 15:52
krucha91 napisał/a:
było trochę tematów na ten temat na forum
krucha91 napisał/a:
nie działające ogrzewanie tylnej szyby może oznaczać problem z wiązką tylnej klapy
Wysłany: Sro Lis 10, 2010 16:03
Moderator szoso420 informuje
krucha91! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
krucha91
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 17:57
Było było ale odpowiedzi ktore raczej nie dotyczyly moich pytań.
Pozwole sobie ejszcze zapytac: CZy do 200-tki pasują tylko lusterka z 25? czy 45 i 75 tez wcvhodzi w gre? wszystkie mają taki sam kszatł. Jestem zainteresowany tymi chromowanymi a wydaje mi sie ze 25 takich nie miał.
colin1983
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:17
krucha91 napisał/a:
z tego co wiem tak ale i tak trzeba troszkę je przerobić
Brak nowych postów [R25] zmiana koloru lusterek bez malowania
gintaro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sie 18, 2011 14:50
gintaro
Brak nowych postów [220SDi] Zmiana stacyjki na podświetlaną
Nickczemny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 25, 2015 00:39
Nickczemny
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Brak nowych postów [R25 1.6 01r] Podgrzewanie Lusterek
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 20, 2016 08:55
Zigg
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Podgrzewane lusterek
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 04, 2015 19:08
krzychunh
