Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI '97] problemy z czujnikiem podciśnienia turbiny
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:59
aga74
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 12:50   [R220SDI '97] problemy z czujnikiem podciśnienia turbiny
Witam mam maly problem z tym malutkim czujnikiem. W sktocie mówiąc czasami odcina mi turbine. Na poczatku zaswiecila sie ta "magiczna" lampka od silnika po ruszeniu tym czujnikiem zgasla.Teraz mam wrażenie ze nie dziala ten czujnik prawidlowo, poniewaz przy dodawaniu gazu wydobywa sie z niego taki dziwny dzwiek.O ile ktos wie co z tym tematem moge zrobic do z gory dziekuje. Sami wiecie ze np zjazd ze skrzyżowania powinien byc na "pewniaka" a nie z mysla ze samochód moze nie miec mocy.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 11, 2010 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
aga74
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 19:52   [r220SDI 97 problem z turbina]
Naprawde nikt nie wie co to czujnik doladowania turbiny?
azer
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 19:54
:shock:
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Chester
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 20:21
aga74, tak na marginesie Tobie chodzi raczej o czujnik ciśnienia doładowania (MAP sensor)
Chester
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 20:25
aga74, ten malutki czarny "czujnik" to z Twojego opisu wnioskuje że jest to sterowanie zaworem EGR ....
Na początek polecam lekturę odczytu i kasowania błędów ze strony klubowej KLIK a poźniej weryfikację na forum....
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 21:12
aga74, proszę nie zakładać nowych tematów, tylko pisać w tym.
Pozdrawiam Monika
aga74
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 19:20   [R220SDI 97r problemy z czujnikiem doladowania turbiny]
Witam . Sluchajcie kupilam samochod od osoby ktora dbala i lubila ten semochod.Zreszta podobno wierny fan klubu Roverka. O ty czujniku powiedzial mi przy sprzedazy . Wiec popdobno skasowac blad tego czujnika mozna przez odpiecie go na pracujacym silniku. Ale to nie dla mnie bo juz wiem ze nie tedy droga.Pytanie moje brzmi czy jest to normalne ze brzeczy przy dodawaniu gazu mam na mysli ciegno gazu przy silniku
Brak nowych postów [R220SDi] Problemy ze sprzęgłem
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2012 17:37
dankop
Brak nowych postów [200] Wężyki podciśnienia
maniek6600 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 31, 2018 09:50
maniek6600
Brak nowych postów [200 Sdi 98r] Problem z czujnikiem wtryskiwacza + VSS(oki)
Komputer wykazuje błąd odczytu z czujnika polozenia wału korbowego, oraz błąd czujnka w turbinie!
michal.niemiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Sob Sie 23, 2008 10:56
bizkid
Brak nowych postów [Rover 200] problem z czujnikiem ABS
piter511 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 31, 2021 00:01
piter511
Brak nowych postów [R214Si]Prbolem z czujnikiem od bagażnika
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 13, 2011 13:37
spider666
