Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycie silniczka VIS
peroomen
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 12:55   [R75] Wycie silniczka VIS
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
witam ! mam taki problem jakis czas temu czysciłem i lutowałem od nowa silniczki VIS od 2 dni jeden z silniczków ten nizej wyje dziwinie głosno.Czym to moze byc panowie spowodowne ??
peres
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 15:34
wyje? raczej nie chce mi sie wieżyć w jego wycie tam nie ma co wyć, bo nawet jak zatrzesz zębatkę na ślimaku to to jest plastik i się ukruszy/wygładzi i będzie cicho i nie działa tyle. http://forum.roverki.eu/v...p=477254#477254 tu masz link do testera zrób sobie tester i sprawdzisz VIS-y
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 15:34 ]
chyba, że silniczek od płytki się odkleił i tylko delikatnie dotyka zębatki wtedy by to było możliwe że wyje
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
peroomen
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 16:04
wyje,piszczy cos w tym stylu,tylko robi tak na odpalonym silniku na zaplonie tak nie robi.jak go delitaknie poruszam,dotkne to zmienia sie charakterystyka tego dzwieku
peres
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 16:08
to na bank masz odklejony silniczek w środku
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 16:41
sknerko napisał/a:
raczej urwane (przy wciskaniu) mocowanie wałka ślimaka i ślimak jest luźny w stosunku do koła zębatego.Tak myśle , bo te uchwyty lubią pekać.Silniczek jest dodatkowo ustalany i mocowany kołkami w pokrywie , a z wałkiem połączony jest sprzęgiełkiem.
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 16:41 ]
peroomen napisał/a:
ale on nie powinien się kręcić wtedy , może nie działa mikrowyłącznik i nie wyłącza silniczka.Wypnij wtyczkę i co wtedy.
Andrzej
Brak nowych postów [r75]montaż górnego silniczka VIS
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sty 30, 2013 11:02
sebol11
Brak nowych postów [R75] Naprwa silniczka VIS a montaż?
peroomen Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 17, 2010 11:02
peroomen
Brak nowych postów [R75] Wentylator - naprawa silniczka
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Paź 10, 2008 03:49
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZT] Problem dotyczący silniczka równoważącego vis
KILLERMGZT190 Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Cze 07, 2014 13:15
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Ciągła praca silniczka z wentylacji czy klimy
Cichy618i Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Gru 29, 2013 21:30
rafalmis1
