Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 98] Oświetlenie kabiny ???
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:08
jarekbryk
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 19:39   [R 200 1,4 98] Oświetlenie kabiny ???
Witam ! Wczoraj zaraziłem tatę "roverkomanią" i kupił R 200 /w super stanie :grin: /, jednak jak to bywa pojawił się problem... Oświetlenie wnętrza działa w pozycji "on" na stałe, a w pozycji środkowej nic - tzn. drzwi prawe, lewe otwarte, zamknięte - ciemno :oops: Dodam tylko, że immob. i central działa normalnie a lampka w bagażniku świeci jak trzeba. Dzięki za sugestie, pozdr. Jaras
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 19:42
Do sprawdzenia w pierwszej kolejności krańcówki drzwiowe.
jarekbryk
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 19:46
Sorki za "gamoniowatość" tzn. te czujniki w drzwiach, tylko czy możliwe, żeby 2 padły...?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 21:07
Pewnie, że tak ;)
Pozdrawiam Monika
jarekbryk
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 21:15
Tzn. wykrecić "obejrzeć" styki i np. WD-40 ? :shock:
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 21:20
jarekbryk napisał/a:
WD-40 ? :shock:
WD-40 do tego się nie nadaje. Wykręcić, sprawdzić czy działają, przeczyścić, wkręcić i sprawdzić czy światełko się zapali.
jarekbryk
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 21:32
Mam cichą nadzieję, że się zapali... Jak nie, to będę Was atakował, dzięki za podpowiedzi :ok:
Brak nowych postów [R200] dodatkowe oświetlenie kabiny, światła przeciwmgielne
kynski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lut 18, 2011 12:04
marek181
Brak nowych postów [214] problem z ogrzewaniem kabiny
scypian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 30, 2010 12:07
raisin
Brak nowych postów [R25 1.6 2000r] Stukanie wewnątrz kabiny
jonym27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 01, 2010 21:38
cys90
Brak nowych postów [ Rover 200 VVC ] Drżenie kierownicy i kabiny
kita626 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 13, 2015 18:13
kita626
Brak nowych postów [r25,2000,1.4 16v] podświetlanie przycisków wewnątrz kabiny.
Raku83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 03, 2010 20:17
