Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozłącza skrzynię
marcin24
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 19:40   [R75] Rozłącza skrzynię
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
witam teraz mam inny problem rozłancza skrzynie miałem 1,2,3,4 bieg a jak przerzucał na 5 wchodziłna wysokie obroty tak jak by tego biegu nie było a teraz mam tylko 1,2 bieg i nawet nie mam wstecznego jak mi przerwie bieg pokazuje mi sie na pulpicie coś takiego EP tylko to E jest odwrócone wtedy sie zatrzymóje gasze silnik i jade dalej ale tylko na 1,2 biegu a na wstwcznym przerywa i szrpie co to jest pomocy
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Maj 21, 2011 18:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesse
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 21:16
marcin24, nie chce Ciebie martwić ,ale skrzynia kończy swój żywot ,miałem tak w W124 po kolei uciekały biegi wsteczny czwórka aż w końcu zaniemogła całkowicie.Automat masz już do wymiany. :!:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 12, 2010 21:16, w całości zmieniany 1 raz
marcin24
Wysłany: Sob Lis 13, 2010 01:18
no kolego nie strasz mnie ja myśle ze to sterownik skrzyni bo to sie zaczeło sie dziać jak samochód został podłączony do kompa
[ Dodano: Sob Lis 13, 2010 01:18 ]
jak to bedzie skrzynia to na złom pójdzie
frew
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 03:01
U mnie dziś również skrzynia odmówiła posłuszeństwa :cry: :(
od paru dni przeciągał przy zmianie z 2 na 3 bieg tak jakby sprzęgło się ślizgało, dziś jednak w czasie zmiany na 3 wyskakuje EP na wyświetlaczu i lipa, trzeba gasić samochód :cry: :(
czy naprawde skrzynia do wymiany ?? ? :cry:
nnneeeooo
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 12:25
można ostatecznie wymienić olej w skrzyni niekiedy to może dużo zdziałać...
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
frew
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 17:24
Olej wymieniłem jakieś 2 miesiące temu. Ale co zauważałem, bo sytuacja nie daje mi spokoju, więc przebrałem się i zacząłem rozbierać roverka. Uwagę moja zwróciła mocno zabrudzona olejem i błotem chłodnica oleju skrzyni biegów. Więc niewiele myśląc odkręciłem kilka śrubek i zderzak poszedł na bok. Chłodnica cała jest dosłownie utytłana aż grubo. Wloty powietrza są zapchane, więc podejrzewam że i wiatrak nie działa. Zastanawiam się również od czego są te wszystkie złączki przewodów które umocowane są na chłodnicy. Czy przyczyną źle działającej skrzyni może być niski poziom oleju (jeszcze go nie sprawdzałem), czy może zwarcie w którejś zamokniętej wtyczce ?? ?
nnneeeooo
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 17:41
z tego opisu wynika że zapewne zbyt mała ilość oleju jak będziesz go spuszczał to zobaczysz ile wylałeś a ile wlejesz.
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 18:17
frew napisał/a:
tak , ale też niewystarczające chłodzenie oleju skrzyni
frew napisał/a:
jaki wlałeś ?
Andrzej
frew
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 20:55
Wlałem MG Rover JF 403E. Właśnie wymontowałem chłodnice oleju, wstępnie ją wyczyściłem benzyną.
Okazało się że wentylator nie mógł pracować bo w jego obudowie było grubo błota z olejem. Po wyczyszczeniu podłączyłem na krótko i działa. Problem natomiast jest taki, że uszkodzony jest czujnik który wkręcony jest obok przewodów doprowadzających olej ze skrzyni. Co to za czujnik?? Mam jeszcze pytanie, jak sprawdzić czy chłodnica jest szczelna? Czy po wyczyszczeniu zamontować i po jakimś czasie skontrolować czy nie widać wycieków, a może nie ma sensu i od razu kupować drugą?
flapjck1
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:09
zatkac jeden otwor sw drugi wtloczyc powietrze, tylko nie wiecej niz 1-1,5 bara bo rozerwiesz chlodnice
no i sprawdzic w wodzie :)
frew
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:17
bardzo dobry pomysł :) tak zrobię, a co z tym czujnikiem ? niestety po oznaczeniach wypisanych na nim nic w necie nie mogę znaleźć co to jest a przede wszystkim gdzie mogę kupić :(
flapjck1
Wysłany: Nie Gru 19, 2010 21:32
pogrzeb na rimmerbros.co.uk
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 09:47
frew napisał/a:
ale do czego jest wkręcony.
Andrzej
frew
Wysłany: Pon Gru 20, 2010 11:43   [R75 automat] Rozłącza skrzynię
Czujnik ten wkręcony jest obok przewodów doprowadzających olej do chłodnicy, na załączonym obrazku to nr7
[ Dodano: Pon Gru 20, 2010 11:43 ]
Numer katalogowy tego czujnika to UBI000010, natomiast znalazłem identycznie wyglądający czujnik do LAND ROVERA Czujnik temperatury oleju (na chłodnicy) Discovery II benzyna / diesel o numerze katalogowym UBI100030 w cenie 241,55zł. Ale czy ten czujnik będzie pasował??
PD
Wysłany: Nie Gru 26, 2010 23:19
witam
jak jeszcze roverka75 z automatem miałem taki sam problem
123 i sprzeglil
diagnoza pekeniety kosz wysokich biegow
naprawa 4 tys zl
asb palka myslowice
ale powiem szczerze ze nie byli do konca kompetentni bo przed usterka
szarpal mi przy zmianie z 2 na 3 i po naprawie jezdzilem jeszcze tam z 5 razy
zeby to wyeliminowali i tego ostatecznie nie zrobili
niestety do najtanszych naprraw to nie nalezy ale niestety w polsce jeszcze nie ma tak duzo wykwalifikowanych fachowcow oraz konkurencji od automatow
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Brak nowych postów [r75] jak rozebrać skrzynie
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Cze 27, 2017 13:08
dawidd
Brak nowych postów [R75] Skrzynie biegów Koło dwu-masowe - ciekawostka
rozmowa z mechanikiem.
argail Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Cze 13, 2008 15:46
Rowan
