Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:59 [R200] Problem z nagrzewnicą, HGF?
Od początku chłodów nagrzewnica w moim roverku nie grzeje. Zmieniłem więc płyn zgodnie z zasadami sztuki, później zrobił to mechanik - obie próby bez rezultatu. Zalał nawet nagrzewnicę osobno żeby się upewnić iż nie ma tam powietrza. Mechanik sie poddał. Nagrzewnica była przepłukiwana i przedmuchiwana - wygląda na drożną tym bardziej że poprzedniej zimny grzała że ho ho.
Pojawił się też kolejny problem - roverek nie chciał zapalić na ciepłym silniku., a później zaczął palić na zimnym na 3 gary. Moje podejrzenia padły na HGF. Odrobinę oleju w petrygo miałem prawie od zawsze (2lata), teraz jest go więcej -parę mm pływa w zbiorniczku. Płynu nie ubywa dramatycznie - jakieś 200ml/mc. (poci się zawór nagrzewnicy). Oleju dolałem przez 1,5 roku niecały litr. Węże nie są twarde, nie kopci prawie wcale.
Ponieważ nadmuch i tak był zimny postanowiłem przełączyć na zimny. Odziwo wszelkie problemy z zapalaniem zniknęły jak ręką odjął. Latem wymieniłem pompę wody i rozrząd, teraz termostat, na chłopski rozum to już chyba tylko nowa uszczelka może pomóc. Żona mi marznie w samochodzie, pomocy!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 22:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Witam miałem podobny problem mianowicie nie grzał nawet po przejechaniu 20 km okazało sie ze to popsuty termostat ,co do wymiany płynu to wiesz nawet gdybyś miał zamiast borygo wodę z kranu to nagrzewnica i tak powinna grzać. Co do odpalania to niestety ciężko mi stwierdzić czy przełączenie na zimny nadmuch ma cos z tym wspólnego ale moim zdaniem to czysty przypadek .
_________________ Życie ma uroki kiedy wpinam sie w bloki .
skoro masz twarde przewody to nie zawsze hgf, zobacz czy nie jest uszkodzony czujnik wentylatora,
ale skoro robiłeś wszystko tak jak jest opisane przy wymianie, to powinien działać
co do samej nagrzewnicy to sie otwiera jak weźmiesz na ogrzewanie ? czy w ogóle nie działa na pokrętło temp.?
Przewody jak napisałem nie są twarde. Jednak wydaje mi się, żę ciśnienie w układzie chłodzenia jest większe - po odkręceniu korka po jeżdzie płyn niemal kipi ze zbiorniczka, wcześniej tego na pewno nie miałem.
Co do nagrzewnicy to zawór jest sprawny - nagrzewa się wąż doprowadzający aż do samego wejścia do nagrzewnicy, odprowadzający natomiast nagrzewa się do połowy (od strony silnika). Płyn nie chce złapać obiegu w nagrzewnicy.
Jeszcze jedno pytanie, czy uszkodzona uszczelka pod kolektorem ssącym może dać takie objawy?
Mam podobny problem przeczyściłem cały układ nagrzewnice, chłodnice trochę syfu wyleciało odpowietrzyłem układ, sprawdzałem termostat. Wiatrak działa obieg jest węzę twarde co najdziwniejsze waz wchodzący i wychodzący do nagrzewnicy jest ciepły a ogrzewanie ledwo co grzeje.PHJOWI, Jak sprawdzić kulkę w kolektorze czy jest sprawna
U mnie kiedy termostat się otwiera (mniej więcej) rozlega się buczenie które znika po 2-3 minutach. Wymieniłem pompę wody i termostat szukając źródła tego buczenia i nic. Teraz sobie uświadomiłem że to rzeczywiście może być ta felerna kulka. Czy usunięcie jej nie spowoduje jakiś problemów prócz dłuższego nagrzewania?
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 79 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 09:40
Nagrzewnica odpowietrza się sama, gdy napełniasz układ płynem. Warunek jest taki, że zawór musi być otwarty, czyli grzanie na max. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
