Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Usterka silnika
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:02
Maja
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 13:48   [R400] Usterka silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Mam duży problem.Posiadam Roverka 400 1.6 96r podczas jazdy obrotomierz wariuje szarpie autem, tak jest czasami a nieraz obrotomierz spadnie na 0 i nawet nie odpali, po jakimś czasie auto odpala i jeździe do następnego razu.Wymieniłem KOMPA,CEWKĘ,CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU, PRZEWODY,SILNICZEK KROKOWY
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 13:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 13:59
Proponuje Tobie napisać jeszcze raz tego posta. Opisz dokładnie co sie dzieje, co sie stało i nie pisz skrótami. Napisz to przede wszystkim zrozumiale bo z tej paplaniny na górze to nic nie wiadomo poza tym że masz obrotomierz.... :shock: :shock: :shock:
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 14:10
Za słowo "CEFKE" powinienem nie odpisywać... ale już zrobię wyjątek...
Prawdopodobnie masz uszkodzoną masę z akumulatora do karoserii samochodu, dlatego wszystko Ci wariuje. Najlepiej poprowadź jakiś dodatkowy przewód od minusa akumulatora do karoserii i popraw przewodzenie między klemami a akumulatorem (wyczyścić klemy i bolce akumulatora a potem posmarować wazeliną techniczną i na to klemy dopiero dobrze ściśnięte).
Maja
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 14:42
Sory za "CEFKE" I DZIĘKI
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Lis 14, 2010 14:47
Maja, użyj proszę przycisku 'edytuj' w pierwszym poście, popraw byki i powstawiaj przecinki, bo nie da się tego czytać :roll: .
I wyłącz proszę caps lock.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R400] Usterka wentylatora
ericson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 31, 2008 15:28
Brak nowych postów [R400] Dymi na niebiesko,poważna usterka?
DaM1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 03, 2017 19:22
Brak nowych postów [R45] Usterka obrotomierza
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 12, 2016 19:14
Brak nowych postów [R416] Usterka ABS
dwie pompy wymieniłem i abs dalej nie działa
superbobik225 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 20, 2009 21:39
Brak nowych postów [ R420D ] ABS - usterka zaworów
harpagon83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 14, 2011 11:42
