Forum Klubu ROVERki.pl :: [All R] Podpięcie pod komputer?
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:01
miuzziker
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 22:59   [All R] Podpięcie pod komputer?
Witam. Czy ktoś wie może jako podpiąć się pod komputer w domowych warunkach. Głównie chodzi mi o rovera 45 iTD. Wiem, że wtyczka od komputera jest taka sama co w golfie III. Ale jak podpina komputer i używam programów do pasatów i innych marek to nie chce się połączyć. Czy trzema mieć jakiś specjalny kabel i jakieś programy? Jeśli ktoś ma i byłby taki miły udostępnić to proszę o kontakt.
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:06
Podepnę się pod temat z podobnym pytaniem,
czy po zakupie takiego kabla:
http://allegro.pl/interfe...1308038950.html
+ Bosh Esi tronic + laptop, wystarczą?
Rover 600 2.0 SDi 99'
Alexi
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:11
Są darmowe ScanTool w polskiej wersji Ten euroscan powinien wystarczyć. Aczkolwiek na spisie IDT nie ma.
miuzziker Wagenowskim sie nie połączysz.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
kruszan
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:19
alexi napisał/a:
Ale ja mam Esi tronica więc ten Euroscan nawet mi nie potrzebny, jestem w tym temacie mało obeznany, dlatego pytanko czy jak kupie ten kabel to potem program i autko, wszystko plug&play?
Aczkolwiek na spisie IDT nie ma tzn?
Alexi
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:21
Rover: 75, 600, 618, 620, 623, 800, 820, 825, 827
Na tym spisie od EuroScan. Euroscan Elm 327 to kabel jeśli masz inny niż ten i T4 to nie możesz połączyć się. A sorki ty chcesz tego EuroScana. Jeśli na spisie jest twój model to powinno działać.
Ostatnio zmieniony przez Alexi Pon Lis 15, 2010 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:22
w roverach jest obd, ja sie nie podłączałem do zwykłego pc ale do komputera bosch
tzn. centralka boscha podpięta do obd, a bosch połączony ze zwykłym pc za pomocą bluetooth
co do programów to nie wiem czy workshop datą nie można się połaczyć
a jak sprawdzałeś programami od vw to nic to nie da, ponieważ musisz mieć odpowiedni model rover'a żeby się połączyć
i normalnie skasowałem sobie błędy, sprawdziłem cale auto
T4 głownie jest potrzebny do instalacji alarmowej i do imo i jeszcze można przebieg sprawdzić
Ostatnio zmieniony przez Harry Pon Lis 15, 2010 23:26, w całości zmieniany 1 raz
kruszan
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:25
Nie no jak planuje zakup kabla i zastanawiam się czy tym się podłączę? Teraz kwestia sprawdzenia jaki mam wtyk w samochodzie? T4? sry ale nie za bardzo rozumiem tą kwestię:
Euroscan Elm 327 to kabel (czyli to kabel)
jeśli masz inny niż ten (czyli inny niż Elm 327 = nie mam żadnego planuje kupić ten)
i T4 (jakie T4?)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:29
T4- komputer diagnostyczny rover
u mnie w 200 jest gniazdo obd, auto z 99
wiec zobacz jakie masz gazdo diagnostyczne, pewnie obd, ( gdzieś za konsolą środkową masz pewnie) jeżeli nie obd to wystarczy, że weźmiesz schemat i za pomocą pinów sie połączysz, ale wtedy musisz mieć przejscie obd-piny
piny wtykasz do gniazda, jeżeli nie jest obd a reszta normalnie
Alexi
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:30
No nie wnikaj w t4. Ten który chcesz kupić prawdopodobnie będzie działał twój samochód jest na liście obsługiwanych modeli. Tylko zastanawia mnie cena. W sklepie internetowym to 200 pln.
http://www.diagnostik.pl/...ml#lista_modeli
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:36
bo cena obejmuje programy na cd
Alexi
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 23:40
Przepraszam nie doczytałem myślałem że na allegro niema cd.
miuzziker
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 11:44
Ten kabel raczej nie pasuje do rovera 45? NIe ma go na liście. Jaki kable muszę kupić do rovera 45?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 17:11
no i co,że go nie ma ? weź zobacz jakie masz wejście w aucie i tyle, masz OBD, więc kable będzie pasował, a program to inna bajka :wink:
IROLA
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 21:33
miuzziker - z którego roku jest Twój roverek 45 ? Ja kupiłem ELMa za tych kilkadziesiąt zł "z ciekawości" i łączy się bez problemów na : 1-wyłączonym silniku, 2-włączonym - odczyty "na żywo" i 3-w trakcie jazdy. Pamiętaj, że ten ELM pokazuje tylko (i aż) "silnik" (czujniki, sondy lambda itd.) Niestety - całkowity brak czasu (i pech padł laptopek) aby lepiej poznać jego możliwości (np.: pomiar mocy, przyspieszenia - w programie PCMSCAN). Niestety nie jestem fachowcem i trudno mi powiedzieć na ile jest on dokładny i pokazuje "prawdziwe wskazania" - lecz wydaje mi się, że powinien być Ok. Porównując to co odczytuje w programach (próbowałem różnych) i wskazania z zegarów (obroty, temp. płynu, prędkość w trakcie jazdy) to mogę powiedzieć, że pokazuje prawdę.
Mój roverek ma gniazdo EOBD (1,4 z 2004 r.)
Ty pytasz o iTD - z opisów aukcji wynika, że po 2004 połączysz się .... lecz czy wcześniejsze .... ?
miuzziker
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 22:41
mój rover3k jest z 2000 roku. A czy będę mógł skasować błąd check engine?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 23:12
IROLA, po 2001 masz na pewno EOBD( lub chyb to się nazywa OBDII) ja mam R200 z 99' i mam OBD, więc miuzziker też masz pewnie OBD
zanurkuj i zobacz jaką masz wtyczkę (za konsolą masz)
miuzziker
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 11:07
Mam możliwość skorzystania z kabla vag komander. Będzie on pasował. Ja ma gniazdo OBDII. Jakiego programu muszę użyć żeby zlikwidować błąd check engine?
troll72
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:51
Mam inny problem, podczas próby podłączenia komputera diagnostycznego brak odpowiedzi czy ktoś wie co może być zepsute.
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 19:55
troll72, Przy Testbooku T4 :?: Jezeli masz SD a nie SDI to tylko T4 z softem Rovera odczyta tobie ecu autka :wink:
falko29
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 18:10
Odświeżę wątek, minęło trochę czasu od ostatniego wpisu, może powstały nowe kable, może nowe programy itp...
Czy na Allegro dostanę kabel do gniazda OBD, którym np sprawdzę która poduszka wywala błąd na desce?? Ew, usunąć crasha z czujnika airbag? Sprawdzić który czujnik ABS, wywala błąd na desce ? No i do tego przydałby się jakiś programik który mogę ściągnąć z sieci...
dodano:
Znalazłem kabel ELM327 1.4 PL , czytałem, w którymś poście, że komunikuje się z Roverem. Może taki być? DO tego użylbym programu PCMSCAN.
dodano:
Bo raczej "uniwersalny skaner obd z Auchan" Chyba nic nie zdziała, co ?
Mam na myśli coś takiego
http://i42.tinypic.com/2mrzl7l.jpg
Brak nowych postów [komputer sterownik?]
gruda001 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Wto Mar 08, 2011 13:22
gruda001
Brak nowych postów [R ALL]Komputer plus lokalizator GPS
znaw Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Wrz 06, 2010 19:25
znaw
Brak nowych postów [seria K] Komputer sterujący
PDR Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lut 10, 2010 18:50
PDR
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [All]UNIWERSALNY KOMPUTER POKŁADOWY
Borowa Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Maj 28, 2012 16:35
Borowa
Brak nowych postów [r all] komputer do roverkow na ebay? ktos cos wie ?
adamk Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Czw Mar 04, 2010 22:49
keczu
