Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] 2 pytania - rozrząd i obroty
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 08:57
Gaara
  Wysłany: Pon Lis 15, 2010 13:06   [R620] 2 pytania - rozrząd i obroty
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie!
Kupiłem ok. 2 miesiące temu Rovera 620Si w okazyjnej cenie i sobie go tak powoli naprawiam.
Jeszcze do naprawy zostało mi: wymiana rozrządu, pozbycie się małego wycieku oleju, uszczelnienie tylnej szyby i zrobienie czegoś z nieutrzymywaniem obrotów.
I tu moje pytania:
Nie chcę na to wydawać za dużo, a u mechanika rozrząd jest za 600zł + wymiana 200zł
http://allegro.pl/rozrzad...1318810012.html
Czy ten rozrząd będzie dobry?
I drugie pytanie - Nie zawsze, ale czasami, kiedy się zatrzymam i stoję na biegu jałowym, auto nie utrzymuje mi obrotów, lata wskaźnik pomiędzy 800 a 900 obrotów. Jak otworzyłem maskę to zobaczyłem, że silnik się tak "przydusza" i nagle odskakuje. Już nawet nie patrząc na to, że jest to pewnie niezbyt oszczędne i niezbyt komfortowe (cały samochód szarpie, dodaję wtedy lekko gazu do 1000 obrotów i wszystko działa jak należy), to pewnie może być też niebezpieczne dla silnika.
Czym to może być spowodowane? Liczę na to, że jest to jakaś ogólna wada Roverów ;)
Z góry dziękuję za odpowiedzi! :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 20:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 13:33
Gaara, dlaczego masz wpisane w profilu 620 TDi?
Pozdrawiam Monika
Gaara
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 13:57
W sumie nie wiem. W dowodzie mam napisane 620Di, na Wikipedii z Diesli jest tylko 620TD, a w rozrządach jest napisane 620Si... To jakaś różnica? Chyba Diesla tylko jeden model z serii 600 był, ale nie wiem :)
marthinez
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 15:07
Gaara napisał/a:
Nie, żadnej. :grin:
SDI to diesel
SI to benzyna.
Ale kto by się takim drobiazgami przejmował. :razz:
Masz w końcu benzyne, czy diesla?
Komplet, który chcesz kupić jest do diesla i jeśli takowego masz to pasuje.
Marcin
Dario
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 15:28
A co do przyduszania to sprawdź wiązkę kabli które idą po lewej stronie obok silnika czy nie ma tam jakiegoś przerwanego. Ja miałem kabel przerwany i też falowały obroty. Jak połączyłem kabel falowanie zniknęło i do dzisiaj mam z tym spokój.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 18:33
Gaara napisał/a:
To jakaś różnica?
Zasadnicza, jak to marthinez opisał :wink: .
Pozdrawiam Monika
Gaara
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 18:58
No w dowodzie mam wpisane DI :P turbodiesla mam ;) Ok, rozrząd zakupiłem, jutro sprawdzę te kabelki, dzięki za info :)
Jugol
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 19:06
...Di, to raczej diesla . Chyba, że masz SDi, to masz turbawkę ;)
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 19:14
Jugol napisał/a:
następny znowu :wink:
Jugol Di i Sdi to samo jest :smile:
z resztą wszystkie diesle mają turbo w R
Jugol
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 19:21
...coś mnie się pomięszało :głupek2: Szoso masz rację :taa:
filo
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 04:07
S to wersja wyposażenia chyba bo było jeszcze GSDi...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Dwa pytania
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Gru 28, 2010 21:29
Balas87
Brak nowych postów [R620] Pytania początkującego
Sqell Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Sie 05, 2009 20:02
Brak nowych postów [R620] Reset komputera, pytania
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Wrz 03, 2010 19:27
KRYS
Brak nowych postów [R620] Pytania dotyczące olejów?
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Maj 21, 2009 19:52
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Dwa pytania, układ hamulcowy i przegub
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lut 08, 2009 16:07
maciej
