Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przestał się kręcić prędkościomierz
stefan1314
  Wysłany: Wto Lis 16, 2010 14:00   [R75] Przestał się kręcić prędkościomierz
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
W moim Roverku przestał się kręcić licznik prędkości nie działa też przez to licznik kilometrów i inne dane z komputera oprócz ile mogę zrobić km na paliwie. Co to może być? jedna osoba mówiła mi, że to złączka z tyłu zegarów może być uszkodzona. Jak tak to czy trudno dokupić taką?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 18:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piterazim
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 14:44
a ABS działa?
oparek
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 17:27
kiedyś miałem podobny ale w 620 winny był impulsator ale nie wiem czy taki jest w 75?
Binek84
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 21:33
Też mam ten sam problem :sad:
stefan1314
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:04
w ABSie świeci mi się kontrolka ale to jest czujnik na jednym kole z tylu tak powiedzial komputer. ale obrotomierz działa.
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:30
stefan1314 napisał/a:
jak nie działa prędkościomierz i inne ukladu związane z sygnałem predkości ,to wada tkwi w prawym przednim układzie : czujnikABS/pierścień łożyska/przewód. Obrotomierz ma sygnał z czujnika położenia wału korbowego. Zbiegiem okoliczności , może też być uszkodzony czujnik ABS z tyłu , ale wtedy nie działają też pewne określome układy.
Andrzej
mdraht
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 22:39
miałem tak w civic'u po wymianie sprzęgła... u mnie problem rozwiązał się po przeczyszczeniu styków od czujnika.
piterazim
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 11:20
szczerze mówiąc mam to samo :(
zgodnie z informacjami z forum planuję przełożyć czujnik abs z lewej strony na prawą - jak ruszy prędkościomierz to znaczy że czujnik jest popsuty - ja nie to szukam dalej, albo oddam do kogoś mądrzejszego
Binek84
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 15:20
ABS także świeci, podobno uszkodzony czujnik z przodu. Czy wymiana na sprawny czujnik da coś hmmm jeśli komuś przywróciła pracę prędkościomierza dajcie znać!!! :wink:
pozdrawiam
witgut
Wysłany: Sro Lis 17, 2010 15:25
Polecam lekturę - pod hasłem ABS i TC
http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
piterazim
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 12:01
wczoraj zamieniłem czujnik lewy z prawym - prędkościomierz zaczął działać. Czyli walnięty jest czujnik, który teraz siedzi w prawym kole - abs jeszcze nie działa, ale chociaż wiem ile jadę :)
Widać że coś było robione już tym czujnikem, bo był lutowany, ale działał. Teraz pojawiło się nowe przetarcie - kabelek wypadł z jednego z mocowań i czarna izolacja jest przetarta, ale nie do kolorowych żył.
Jeszcze przed przekładką czasami prędkościomierz zadziałał i na pewien czas zgasłą kontrolka abs
takie pytanie jeśli utnę kabel i wlutuję nowy to zadziała? przy założeniu że gdzieś po drodze jest uszkodzony kabel.
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 12:35
zadziała jak wymienisz kabel o ile czujnik sprawny jest.
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 15:07
piterazim napisał/a:
ale sterownik silnika ECM, nie wie , że auto jedzie.
Andrzej
piterazim
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 07:55
SeniorA napisał/a:
nie do końca rozumiem - czyli ecm potrzebuje do poprawnej pracy sygnał z 4 czujników?
stefan1314
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 08:19
Mam prośbę jakby mógł mi ktoś z Was wysłać zdjęcie gdzie na kole jest czyjnik ABS byłbym wdzięczny :mrgreen:
piterazim
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 12:00
najłatwiej - idź po kabli z niebieską wtyczką
czujnik zaznaczony czerwoną strzałką - widok od góry
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 12:04
nie .Potrzebuje z jednego , z lewego przodu ,który właśnie wymontowałeś i zastąpiłeś wadliwym.
Andrzej
stefan1314
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 16:10
Dziękuję za zdjęcia bardzo! Przyadzą się! :mrgreen:
piotr1963_2010
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 17:57
Mam ten sam problem, tyko u mnie kontrolka ABS nie świeci się, czy możliwe aby ABS działał a czujnik w kole nie dawał sygnału na prędkościomierz.
Pozdrawiam.
piterazim
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 19:27
SeniorA napisał/a:
OK dzięki za wyjaśnienie
jestem na etapie poszukiwania nowego
nowy HELLA w sklepie 550zł więc jutro szwagier będzie na giełdzie szukał
[ Dodano: Sob Lis 20, 2010 19:27 ]
piotr1963_2010 napisał/a:
Pozdrawiam.
Na mój chłopski rozum wydaje mi się że albo działa prędkościomierz i ABS albo nic.
pytanie pomocnicze - jak przekręcasz kluczyk to kontrolka ABS się zapala na chwilę ?
Jeśli tak to może zegar ci padł ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] wentylator nie przestaje się kręcić
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 20, 2013 19:09
Brak nowych postów [R75] PILNE!!! nagle przestał odpalać
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Cze 27, 2015 17:50
Brak nowych postów [75 cdt] Wyświetlacz nagle przestał świecić
mocu Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 20, 2016 15:07
mocu
Brak nowych postów [R75] Przestał działać centralny zamek z pilota
Eros Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Kwi 09, 2015 09:45
Brak nowych postów [Rover 75 2.0] - Nagle przestał odpalać (króciutki filmik)
barqus Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 23, 2013 11:38
barqus
