Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wysoka temperatura silnika i brak ciepłego nawiew
Jarson88
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 19:46   [R25] Wysoka temperatura silnika i brak ciepłego nawiew
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Mam problem ze swoim roverkiem, polegający na tym, że wskaźnik temperatury pokazuje mi prawie maksimum i to po kilku minutach jazdy, a z nawiewu po ustawieniu na ciepłe powietrze w celu odprowadzenia trochę ciepła, leci tylko zimne. Jak sprawdzałem stan płynu w zbiorniku to się nie zmienił - jest na maksimum. Jak myślicie co jest przyczyną i jak to naprawić.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hertz25
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 19:59
moze trzeba odpowietrzyc układ :wink:
....special stereo system ....
Jarson88
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 20:19
Około miesiąca temu był wymieniany płyn w chłodnicy i wtedy też był układ odpowietrzany. Wydaje mi się, że było to dobrze zrobione, bo z kumplem, który dobrze zna się na autach i na podstawie http://www.roverki.pl/technika/467.html
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 10:28
Dla mnie też wydaje się że układ jest jeszcze zapowietrzony. W tych silnikach nie jest tak łatwo go odpowietrzyć więc lepiej raz zrób tą czynność.
Jarson88
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 11:44
Mieliście rację, co do tego zapowietrzenia... Jeszcze raz zmieniłem płyn chłodniczy i odpowietrzyłem i wróciło prawie wszystko do normy. Prawie tzn. że podczas spuszczania płynu zobaczyłem, że dostał się tam olej. Coś mi się wydaję, że czeka mnie HGF? :/
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 14:37
Jarson88 napisał/a:
No chyba raczej tak. :/
Brak nowych postów [r214si '97] skacze temperatura i brak ciepłego powietrza
grzeje się ale nie w środku :-(
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Wrz 16, 2008 09:33
coldmanns
Brak nowych postów [R25 1,4 16V 2001] Wysoka temperatura silnika
Po wymianie rozrządu, termostatu i uszczelki głowicy
malky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 14, 2008 09:38
Brak nowych postów [R220 SDi 99r.] Nawiew ciepłego powietrza
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 03, 2012 23:21
Firq
Brak nowych postów [214si]Wysoka temperatura i silnik nie odpala
koziar123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2015 23:51
koziar123
Brak nowych postów [r200] Po naprawie HGF wysoka temperatura wody
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lis 28, 2012 00:26
zibik21
