Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Mechaniczna pompa paliwa
karimbo
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 16:32   [R111] Mechaniczna pompa paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1993
Potrzebuję takiej pompy przeszukałem wszystkie możliwe miejsca i nikt nie ma pomóżcie
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 23:13
a jak wygląda ta pompa?
może od czegoś innego podejdzie... :hm:
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 23:20
A jak nie to załóż elektryczną pompkę od japończyka na gaźniku (gaźnikach). Ciśnienie 0,3bar, do rovera będzie jak znalazł.
karimbo
Wysłany: Wto Gru 28, 2010 08:21   [R111] Mechaniczna pompa paliwa
Tomek1212 napisał/a:
Możesz podać bliżej jakiś typ pompy, albo markę samochodu, gdzie tego szukać? I rozumiem że sam podłączam do instalacji elektrycznej. I jeszcze jedno pytanie co z dzurą która zostanie na bloku silnika. A pompa wygląda nieduży walec przymocowany do bloku silnika dwa czarne przewody paliwa postaram się wkleić zdjęcia
Dzięki za pomoc
Tomek1212
Wysłany: Sro Gru 29, 2010 01:20
Pompa oryginalna najlepiej żeby została, chyba że jest to niemożliwe, to trzeba będzie zrobić jakąś zaślepkę, bo będzie wylewać się olej.
Co do pompy to może być uniwersalna jak np ta:
http://moto.allegro.pl/po...1354995445.html
A jeżeli chcesz oryginalną, to musisz szukać, z tego co pamiętam to stare hondy Prelude, civic z tym poje**anym silnikiem na dwóch gaźnikach miały takie elektryczne pompki, chyba też jakieś toyoty miały podobny patent. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakup tej nowej z powyższego linku. Jeżeli z gaźnika wychodzi wąż przelewowy to powinna pasować.
pozdr.
Brak nowych postów [R111] Pompa do zawieszenia (typu hydroelastik)
cycu Rover serii 100 22 Pią Lis 02, 2007 22:51
cycu
Brak nowych postów [R111] Uszkodzony czujnik poziomu paliwa
Rageofhonor Rover serii 100 0 Czw Wrz 23, 2010 16:07
Rageofhonor
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
