Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Słabe cisnienie sprezania po 3 i 4 atm na cylind
aro14051978
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 18:59   [R416] Słabe cisnienie sprezania po 3 i 4 atm na cylind
Witam.Po wymianie uszczelki pod glowica i planowaniu glowicy slabe cisnienia sprezania na kazdym cylindrze,po 3 atm.Przed demontazem wszystko bylo ok,tzn.silnik chodzil.Wymienialem uszczelke dlatego ze pocilo sie olejem i sie zapowietrzal tzn.bylo slabe ogrzewanie .Moze wie ktos co sie dzieje.Głowice zwalalem juz 2 razy zeby zobaczyc czy nic nie zostalo przeoczone.Czy zle ustawienie rozrzdu ma wplyw na cisnienie na cylindrach?Ale sciagalem instrukcje ustawienia rozrzadu i wszystko ustawilem tak jak jest na pokazanej instrukcji.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 16:45
Wyglada na zle ustawiony rozrzad. Cisnienie spadlo by tylko na jednym, moze dwoch cylindrach jakby byla skopana glowica, uszczelka lub sam blok (tuleje cylindrowe moga sie pozapadac w blok). Zdejmowales kolka pasowe walkow rozrzadu? Mozna je niechcacy zle zalozyc bo pasuja w dwoch pozycjach. Ciezko powiedziec nie widzac co sie dzieje. Moze przyda Ci sie filmik :razz: tu akurat napinacz automatyczny ,ale ustawia na znaki sie tak samo. Pozdr.
http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8
hudy23_1985
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 17:55
na kołach rozrządu na dwa wyciecia na bolce od wałków
na kołku ssącym bolec na otwór z napisem IN
na wałku wydechowym na otwór z napisem EX
Reszte ustawienia rozrządu tak jak na filmie
aro14051978
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 10:25
Tak przekladalem te kola od rozrzadu,ale sprawdze jeszcze raz
Brak nowych postów [R416] Właściwe ciśnienie sprężania
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Cze 27, 2007 09:31
Senn
Brak nowych postów [R400] Ciśnienie sprężania
robercik22225 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 28, 2013 20:00
Brak nowych postów [Rover 45] Prawidłowe ciśnienie sprężania
bartoslaw1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 13, 2012 17:45
kadzaf
Brak nowych postów [R416] Hamulce tył bardzo słabe?
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Mar 27, 2009 08:41
Brak nowych postów [R416] słabe swiatlo cofania
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Sie 05, 2013 22:02
driftdreamer
