Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem przy zdejmowaniu tapicerki drzwi przednie
regins
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:37   [R25] Problem przy zdejmowaniu tapicerki drzwi przednie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Witam drogich użytkowników forum! Problem mój polega na tym że nie wiem które śróby odkrecić żeby zdjąć "boczek" w celu wymiany głośników na nowszy model :) poniżej załącze zdjecia drzwi i prosze żeby jakaś dobra dusza zaznaczyła mi na nich gdzie skryte są śruby :) tak, wiem było na forum jak i na stronie ( w zrób to sam) aczkolwiek jest tam zdjecie z r 200 i r 45 co troche nie odwzorowóje drzwi z r 25 :) prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 19:59
1
2
3
4
5
6
[/b]
regins
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 20:02
dziękuje!! tak wyczerpującej odpowiedzi nawet sie nie spodziewałem :D dzięki bardzo :)
slate
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 11:12
Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Odkręciłem wszystkie śrubki opisane powyżej. Ale nie wiem dokładnie z której strony podważyć obudowę aby ją zdjąć. Próbuje od przodu i nic. Nie chce robić na siłę by nie urwać czegoś. Proszę o pomoc.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 11:59
slate, pod "boczkiem" sa jeszcze plastikowe spinki "na wcisk". Musisz z wyczuciem ale energicznie pociagnac go do siebie (kilka centymetrow) - uwaga te spinki lubia pekac. Trzeba jeszcze potem wymontowac ten trojkat przy lusterku. Gdy boczek nie bedzie trzymany przez spinki i trojkat musisz go troche odchylic do siebie i zdjac/wyciagnac do gory - tak aby zszedl z pipka do zamykania drzwi od wewnatrz.
slate
  Wysłany: Sob Mar 12, 2011 12:37
Dzięki. Dałem rade. Jedna spinka strzeliła :D Trudno.
Brak nowych postów [R25 1,4 '00] tapicerki przednie pod kierownicą i dmuchawą
Bodziek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Gru 03, 2013 05:22
kurtki
Brak nowych postów [R214i 1.4] Demontaż tapicerki drzwi?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 23, 2007 17:02
Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0 iDt 2000r] jak rozebrać drzwi przednie
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 07, 2007 09:13
koalaup
Brak nowych postów [ rover 220 sdi ] Przednie prawe drzwi
miro20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 07, 2009 08:57
boros
Brak nowych postów [Rover 216 Si] Opadnięte przednie drzwi
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 23, 2012 19:58
group1320
